Eli kuinka on toteutettu? Sattuu olemaan se kilven alle tuleva asennus levy mutta... Tulee FF200 valot niiiiiin saa**nan eteen että. Ja puskuria ei kyllä ruveta irrottelemaan...
Oisko jotku esim. alumiinista tehdyt väännellyt-käännellyt raudat jotain?
Kuvia kellään omistaan?
B Vectran lisävalojen kiinnitys
Mazda6 Sportwagon 2.0 Elegance -04
Joo, tollalailla mulla ne on F Astrassakin ollut, tohon Vectraan ne ei vaan mene, jos laittaa kilven alle sen levyn minkä meinasin, ottaa puskuriin kiinni.
Mutta ajattelin työni puolesta seuraavanlaista kiinnitystä:
Porataan puskurin yläpintaan oikealla kohdalle reikä ja hujautetaan sisäkierreniiti siihen, tosin ei mitään hajua kestääkö puskuri... kuitenkin paineilma käyttöinen kone jolla asennetaan. Luulis olevan riittävän tukeva, ja jos ei ole laittaa tukiraudat lisäksi, on kyllä aika pienet valot ettei välttämättä tartte. nii ja voihan sen niitin alle laittaa kyytipojaks SIKAA!!! Mitäpä veikkaatte kestääkö puskuri vai halkeaako kun kiristää??? tossa kuva vastaavasta niitistä> www.clemon.eu/finnish_index/detail/340
Vectraanhan on joskus alkuaikoina saanut ihan omiakin kiinnitysrautoja lisävaloille opelilta... tulivat maskin ja puskurin välistä raudat muitaakseni... semmoiset yhdet 6-7v sitten ostanut ja tosiaan valot sai lähelle, itsellä oli tuossa rekkarin taakse tulevassa raudassa kiinni hellan 1000:it ja nekin tulivat aika eteen, mutta tiesipähän missä keula menee autossa..
veikkaan että halkaisee puskurin jos sinne alle ei saa sopivaa aluslevyä.hietsu kirjoitti:Mitäpä veikkaatte kestääkö puskuri vai halkeaako kun kiristää??? tossa kuva vastaavasta niitistä> www.clemon.eu/finnish_index/detail/340
tälläisillä on tullu joskus valoja asennettua
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 9081353881
