Astra F -93 käynnistymisongelmaa
C16SE motilla oleva Astra ei tahdo lähteä lohkossa lämmettyään käyntiin, vaan starttia saa hankuuttaa tolkuttoman pitkään (>20s.) Pikkupakkasella täysin kylmänäkin käynnistyy paremmin.
Vikavalo saattaa näyttäytyä hetken, kun on n. kilometrin ajanut. Vikamuistista löytyi koodi 15, eli Coolant Temperature Sensor (CTS), High voltage. Missähänpäin sensori sijaitsee ja onko tuolle muuta tehtävissä kuin uuden palikan vaihto?
Edit: Ja tietty mikä on ettei tahdo lähteä lohkossa lojuttuaan käyntiin?
Luulin jo korjanneeni ongelman putsaamalla paskan pois liittimestä (1-napainen abiko push-on naaras tunnistimen hattuun), mutta eikös vain se taas ole palannut. Uusi tunnistin olisi hankittava, mutta esim Motonet myy niitä jonkin värikoodin mukaan?
Astra-F/G VALKEA mittarille. . . . . . . . . . . . . . . . 37-3005
F i-moott valvonta SININEN (M12x1.5-kierre). . . . . . . . 37-3128
F 1,6-74kW '93 ÖLJYNlämpö (M14x1,5 ja 2-napapikaliitin). . 37-3356
Mikähän noista nyt on oikea vaihtoehto
EDIT: Onko pelkälle mittarille erillinen tunnistin vai tuo sama josta vikamuistikin herjaa?
olet siis putsannut lämpömittarin anturin.teuo kirjoitti:Luulin jo korjanneeni ongelman putsaamalla paskan pois liittimestä (1-napainen abiko push-on naaras tunnistimen hattuun),
kaiva sieltä vielä vähän alempaa niin pitäisi löytyä tuo ruiskun anturi.
Soppa maistuu koneelle niin hyvin, että pakkohan tuo anturi on pikkuhiljaa saada vaihdettua.
Eli oikea anturi taitaa olla virranjakajan alla lymyilevä vaaleansinisellä liittimellä oleva kapistus?
Jos nyt joku on sitä mieltä, että vaihdoin edelleen väärän anturin, niin saapi kertoa
Pistetäänpä kuva vielä
http://koti.mbnet.fi/teuo/anturi.jpg
Liitin irrotettuna
http://koti.mbnet.fi/teuo/anturi2.jpg
Liitin irrotettuna
Re: Astra F -93 käynnistymisongelmaa
No nyt se tekee itsellä ihan samaa. Heikosti hönkäisee käyntiin kun on ollut lohkolämppäri päällä (kylmänä käynnistyy hyvin). Mitenkäs tuon anturin vaihdon kanssa. Pitääkö oikeasti poistaa pari litraa jäähdytysnestettä, ennen kuin irrottaa anturin (Alfamerin korjausopas)?
Anturi sijaitsee sylinterikannessa eli tosiaankin tuossa DIS-yksikön/jakajan alla.
Mitä järkeä on tehdä töitä tässä yhteiskunnassa? Raataa pienellä palkalla ja polttaa itsensä loppuun. Tehköön ne töitä, jotka haluavat, niin minä elän yhteiskunnan tuella ja vapaa-aikaa riittää... Ei raha ole kaikki kaikessa, elää voi muutenkin.
Ei tarvii,tulee kyllä muutenkin."Nopeevaihto".päästää paineet ensin ja sit korkki kiinni.vanha pois ja uus tilalle. vähän päästää ilmat vielä välistä pois ja ruuvaa kii.Jossi kirjoitti:No nyt se tekee itsellä ihan samaa. Heikosti hönkäisee käyntiin kun on ollut lohkolämppäri päällä (kylmänä käynnistyy hyvin). Mitenkäs tuon anturin vaihdon kanssa. Pitääkö oikeasti poistaa pari litraa jäähdytysnestettä, ennen kuin irrottaa anturin (Alfamerin korjausopas)?Anturi sijaitsee sylinterikannessa eli tosiaankin tuossa DIS-yksikön/jakajan alla.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Asia selkeä. Näin teemme.terokimmo kirjoitti:Ei tarvii,tulee kyllä muutenkin."Nopeevaihto".päästää paineet ensin ja sit korkki kiinni.vanha pois ja uus tilalle. vähän päästää ilmat vielä välistä pois ja ruuvaa kii.
