Calibran syylärin irrotus.
keikkanen
Viesti Kirjoittaja keikkanen »
Morjens Calibrasta pitäisi saada irroitettua syyläri eli monella pultilla on kiinni ja tarviiko irrottaa puskurikin? Toki saa laittaa irrotus vinkkejä, kun ei jaksais irrottaa osia puolesta autosta.
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Siis laske nesteet pois. Irroita vesiletkut. Flektin johdot kanssa irti. Flektiä ei tarvitse välttämättä irroittaa jäähdyttimestä. Irroita yläpään kiinnikkeet, on joko pulteilla tai metalliklipsuilla. Sitten vain nostat syylärin irti alakiinnikkeistä ja pois konehuoneesta.
Calibra 2.0i 16v -91
keikkanen
Kiitoksia katana tää sai homman kuulostaa helpolta. eli alhaalla ei ole mitään kiinnikeitä jemmassa? Ylhäällä näytti olevan klipsut jotka näyttäs olevan helposti irrotettavissa.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
alhaalla on vain kumityynyt mihkä syylärin kiinnike tapit osuu.nostamalla pois.
Katana
Joo, siis alhaalla vain tosiaan noi kumityynyt. Klipsut lähtee pihdeillä.
keikkanen
kiitoksia vastauksista! voi elämä et oli helpooo vaik oli pimeetä olin ihan varma et tulee haavoja tai jotain muuta jännää. homma hoidettu 30min meni hommaan.
keikkanen
syylärin irrotus ja uusi syyläri mistä?
Laiton samaan vielä, että mistä voi ostaa uuden syylärin Motonetistä ei saa.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Ei kai Motonet ole ainoa varaosaliike Suomessa? :o
keikkanen
Juu ei mutta jos löytys sellanen "halpa" uusi. ilmeisesti Tattari suolla oli joku paikka? linkittäkää jos tiedätte. kiitoksia etukäteen!
Eli oot siis pk-seudulta? Yks paikka on Hakkilassa Kehä III:n varrella, nimeltään Varakiri (muistaakseni). Ja sit Puhoksen ostarin Hessumobiili.
