kuinka pitkä on a-corsan hihnan vaihto
jere rantonen
- Minut on bannattu!
Kuis pitkä hihnan vaihtoväli on a-Corsassa rupesi vaan mietityttää auto on 1,2 litranen ohc 88
jere rantonen
touring
Eikä missään nimessä 95:ttä tai omppumehua, vaatimus on 97 eli pitää tankata 98-oktaanista tai nakuttaa aina ja kaikkialla. Jos ei mitään tiedä niin ei pitäisi neuvoa.
Hihnalle ei ole vaihtoväliä olemassa, ei tarvitse vaihtaa 30 tkm välein. Varman päälle jos pelaa niin joskus 60 tkm jälkeen voi vaihdella.
jere rantonen
Huo,asin kyllä kun laitettiin 98 tankkiin väheni kyllä nakutus ja aika reippaasti.Mietin vaan kun meillä on käyttöohjekirja rutotsin kielinen ja siel tarjottii muistaaksee 96 pensaa.Täytyy kavereilta kysyy mist sais corsan suomen kielisen käyttö ohjekirjan.Mites öljy onko se 10 w 40 osa synteettistä vai täys synteettistä mitä tonne pitää laittaa.
Vanhemmissa ohjekirja vaatii 96-oktaanista, uudemmissa vaatimus on nostettu 97:ään vaikka moottorissa tuskin on mitään eroa. Joskus tuollaisella vanhemmalla kokeilin blandata 95 / 98 puolet ja puolet, sillä vielä toimi, mutta jos 95:ttä oli yli puolet niin nakutti.
Ainakin talveksi hyvä laittaa synteettistä ja mielellään ohkaisempaa kuin 10W, muuten voi pakkasella olla hankaluuksia. 10W-40 mineraalia oli joskus eksynyt koneeseen, 20 asteen pakkasella ei startti edes pyörittänyt. 5W-40 synteettisillä lähti 30 asteen pakkasesta käyntiin ilman lämmitystä kun ei saanut sähköä lämppärille.
jere rantonen
