A Veccu nykii ja sammuilee. auttakaa
samrock
joo eli siis mulla on autossani ongelmana nykiminen ja sammuminen. joskus "varsinkin" kostealla säällä auto alkaa nykiin niinku tukehtuis. vasta käynyt huollossa ja vaihettu kaikki suodattimet mutta en tiedä missä vika on. kun se temppuilu alkaa niin sitä kestää n. 5 min ja sen jälkeen toimii taas hyvin. autoni on a vectra -89 1.6 kaasaripeli.
mustax8
Re: A Veccu nykii ja sammuilee. auttakaa
Oletan, että autossasi on samanlainen sytkä kuin 1,6 sv koneellisessa Asconassa. Katsopa virranjakajan kansi sekä pyörijä. Samalla kannattaa tutkia sytytys- ja puolanjohtojen kunto.samrock kirjoitti:joo eli siis mulla on autossani ongelmana nykiminen ja sammuminen. joskus "varsinkin" kostealla säällä auto alkaa nykiin niinku tukehtuis. vasta käynyt huollossa ja vaihettu kaikki suodattimet mutta en tiedä missä vika on. kun se temppuilu alkaa niin sitä kestää n. 5 min ja sen jälkeen toimii taas hyvin. autoni on a vectra -89 1.6 kaasaripeli.
Virranjakajan kannen sisällä ei saa olla juurikaan kosteutta ja/tai hapettumaa kärjissä. Muuten kipinä menee helposti väärään paikkaan nimenomaan tuollaisessa sytytysjärjestelmässä.
Jos vikaa ei löydy noista niin kaasarista (Pierburg 2E3?) voi tarkistaa, että automaattiryypyn akseli ei ole jumissa ja ryypyn sekä toisiokurkun alipainerasiat ovat ehjiä. Testaaminen onnistuu helposti imemällä injektioruiskulla alipaine rasioiden letkuun.
