astra 1,8 16v ecotek vm95. missä on se plugi mist se koodi otetaan, sulake rasias on kymmen pin liitin systeemi,mut ei rupee valo vilkkuu vaik pistää a+b yhteen. eli se on vissii jossain muual, tai se on sit paskana, ja joku kaveri puhus et on joku laite myynnis (epävirallisesti) mikä nollaa koodit,
niin joo vaihdetut anturit:
vika koodi lamppu(ex omistaja ottanu pois)
kampiakseli
pakki anturi
pesuri pumppu
tulpat/johdot
ja kaks kassillist mekaanisii osii
koodin nollaus
glo
Opelrun
Hjemulihan viestissään kirjoitti, että on laittanut valon takasin, jonka edellinen omistaja poistanut...glo kirjoitti:No ei kai se vikakoodia vilkuta, jos opelvalo on otettu pois, sillähän se sen vilkuttelee.
(Tosin hieman epäselvästi, kun listaus on vaihdetuista antureista... Ei tuo valo ole mikään anturi, eikä tulpat/johdot, ym:tkaan
Opel Astra -06 OPC
(+ 3x Volvo T4 + Volvo T5)
CaLis
Hjemuli
joo, siitä on akku ollu tyhjä muutaman kerran,mutta silti käy varajärjestelmällä. ja kun kaik anturit sun muut sähkö vehkeet on käyty manuaaliseti läpi, ja rikkoituneet vaihdettu, niin siks ihmetyttää et ei ole nollannu itteensä, ja kun olen käynyt täällä sivustolla, katsomassa a+b tai 5+6 yhteen mutta ei niitä ole lukenut niinkun niissä kuvissa lukee a+b yhteen,mutta koitin a+b yhteen koska semmonen oli sulake rasiassa,mutta vika valo ei edes värähtänyt,eli missäs toi 5+6 kohta on autossa, että jos muka on viel joku anturi rikki.CaLis kirjoitti:Ja ne koodithan lähtee ku nappaa akusta kaapelin irti vähäks aikaa...
toivottavasti oli tarpeeks epäselvästi kirjotettu
poina
Janne M
Hjemuli
juu, kiitos kaikest ja vähemästäkin, kävin kyseleen jo joltain pärnäsen korjaamolt, ja pojat oli vissi aika joulu mielel, ja kertos miten koodi nollataan, ja luetaan vikakoodit, ja kyl löyty 19,24,73,81,82,83,93, mut nää oli uuden eli vanhan akun syytä, eli ei muutaku laturii koko romu, ja leimal,pyhinä saa sit siirtyy pakkeli hommiin,poina kirjoitti:sulakepesässä? ei se sielä ole se koodinlukunipsukat. a vectrassa se on kuskinpuolella konehuoneessa iskarinkiinnikkeen takana. calibrassa jossain aika lähellä boxia, ma luulen. ai prkl... sullahan olikin ecotec... perutaan puheet... emt sittenkään...
Hjemuli
joo se oli siel sulake rasias, olin kato koittanu ottaa koodei ku auto kävi,mut nyt sit pistin vaan virrat pääl, niin jo rupes joulu valot toimii, ja löyty 19,24,73,81,82,83,93, mut se oli vaan huonon akun syytä"tai huomen sen sit tietää" kun piti laittaa matalampi akku,kun ostin uuden akun muutama kk sit ja se oli liian korkee,ja tää menee samaan sarjaan ku ostin uudet 13"talvirenkaat ja ne ei mahdu pyörii edes, mut onneks on tallil tilaa, ja romui tiedos ja tulos, ei muutaku muijjal pukin konttiin,niin tietää taas mist puhutaan joulu pöydäs, mut joului sinne vaan kansJanne M kirjoitti:F Astrassa se on sulakerasiassa ratin vasemmalla puolella.
Mites toi Astra sitten oireilee?
