Käykö C18xe/xel kansi C20xe moottoriin
Magu
Viesti Kirjoittaja Magu »
Elikkäs mulla on toi c20xe oleva -94 a veccu ja tarkotus olisi vaihtaa kansi (vähän viritys mielessä) siihen, kymysys kuuluukin että voiko ton c18xe/xel kannen laittaa kiinni tohon c20xe:hen? ja jos se sopii onko siitä vaihdosta mitään hyötyä vai onko jollain parempaa ideaa kanneksi? kaikki ehotukset otetaan vastaan.
Tarkotus olisi laittaa 2,5" putkisto, pakosarja (on jo mulla mutta en muista mika c20.../x20... olikaan), kansi ja jossain vaiheessa säädettävät nokka pyörät ja nokat. Pieni APU olisi tarpeen.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
eli sulla on nyt varmuudella c20xe kone siinä? ja mikähän on kun ei viritysmielessä c20xe:n oma kansi kelpaa joka on kai opelin parhaimmaksi lukeutuva kansi?
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Peanuts
Viesti Kirjoittaja Peanuts »
X20XEV on kone... Eläpäs magu sekoile siellä :)
hexagon
Viesti Kirjoittaja hexagon »
X20XEV:hen C18XE:n nokat, megaruutta ja peltisarjaa niin rupiaa tapahtumaan.
ja jos vielä pidemmälle haluaa mennä niin läppärungot ja vakio imusarja olan yli. :D
www.thedreamtuners.com
Manta B 20ne -79
Manta B 2,0E Gsi vm-86
KTM SXF250
HONDA CR250
Peanuts
Tohon magun koneeseenhan on nyt tulossa ainakin C20XE koneen pakosarja ja uus putkisto ja vapaavirtaussuodatin. Tossa X20XEV viritys topicissa näytti joku hehkuttavan C18XE kannesta ton X20XEV lohkon päällä ja sitä on nyt tässä sit mietitty magun koneeseenkin
hexagon
Peanuts kirjoitti:Tohon magun koneeseenhan on nyt tulossa ainakin C20XE koneen pakosarja ja uus putkisto ja vapaavirtaussuodatin. Tossa X20XEV viritys topicissa näytti joku hehkuttavan C18XE kannesta ton X20XEV lohkon päällä ja sitä on nyt tässä sit mietitty magun koneeseenkin
onhan siitä hyötyä, koska siinähän on nuo paremmat nokat jo ja pienemmät palotilatkin pitäis olla??
Manta B 20ne -79
KTM SXF250
HONDA CR250
Peanuts
ok. toi kansi varmaan menee suht bolt-on meiningil kiinni ettei siinä ihan hirveitä muutoksia tartte alkaa tekee. Mites muuten C18XE(L) ja X20XEV pakosarjat, onko niissä sama laippa? Tykkääköhän toi orkkis moottorinohjaus noista muutoksista vai alkaako rykiä vastaan? Varmaan ei isommat suuttimet olis pahitteeks tai ainakin b-paineiden nosto?
hexagon
itse en ole koskaan kokeillut käykö tuo kansi oikeasti siihen mutta niin ne viksut väittää ja aika samat lohkothan noissa on kaikissa.
suutin asiaan en osaa ottaa kantaa.
pakosarjoja en oo ikinä tutkinu.
vakio moottorin ohjaus kuuluu roskiin! :lol: megaruuttaa tilalle!!
Manta B 20ne -79
KTM SXF250
HONDA CR250
Peanuts
voisihan tota megaruuttaa siihen tyrkyttää, itelläkin ahdetussa 20NE koneessa megaruutta ohjastamassa moottoria. kunhan nyt nää "budjetti" viritykset tehdään siihen eka ja kunhan miehelle rahaa kerääntyy lisää niin sitä mukaa sit edetään. :) imusarjan vaihtohan siinä ois sit kans edessä, jos nyt ei ihan läppärunkoja, niin onhan ne tuolla viritys topicissa jotain ton 20NE:n imusarjasta höpissy...
Niin ja otapas mamu nyt ja korjaa toi otsikko niin saadaan muitakin kattoo tätä topiccia :)
