Tuulilasi "puhtaaks"
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Tuli vähän poikkituen kiinnikkeitä rälläköityä konehuoneessa eikä näköjään pahvit suojannut koko tuuli lasia joten millä konstilla nuo roiskeet sais helpoiten veke? :roll:
- Rusko Motorsport -
Viesti Kirjoittaja TJT »
Vaihtamalla tuulilasi.
Ei kun oikeasti jos kipinöitä palanut kiinni,niin ei lähde kovinkaan kiltisti irti.
Hionta tai lasin vaihto käytännössä ainoat järkevät konstit.
Tällaisella tietty voi kokeilla jos enimmät saisi irti:
Molemmat omiaan maali yms roiskeiden irroittamiseen lasista.
-WW-
Tommosella alemmalla raaputtimella tuli joskus kaiverreltua akvaarion kyljistä sammalia irti :P
-WW-
-WW- kirjoitti:Tommosella alemmalla raaputtimella tuli joskus kaiverreltua akvaarion kyljistä sammalia irti :P
Niin kyllähän tuo tuulilasi pitäs vaihtaa, mutta ei näin "alkutalvesta" viittis kun kuitenkin joku rekkapena sutii hiekat siihen ja taas on joka suuntaan säröllä :evil:
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
Tuut hakemaan sen varaosa Omegan multa pois. Siinä olis se uudenkarhea tuulilasikin..
-WW-
MME kirjoitti:Tuut hakemaan sen varaosa Omegan multa pois. Siinä olis se uudenkarhea tuulilasikin..
Tarvii miettiä mistä trailerin keksii :)
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
TJT kirjoitti:Ei kun oikeasti jos kipinöitä palanut kiinni,niin ei lähde kovinkaan kiltisti irti.
Pieni tarkennus, kipinät EI lähde lasista pois. Osuessaan lasiin kipinä sulaa lasiin kiinni,vaikka saisikin kipinän irti jää lasiin "reikä" kipinän kohdalle. Ainoa toimiva konsti päästä eroon niistä on vaihtaa lasi.
Voi, V6 soikoon!
-WW-
ama kirjoitti:
Kysyinkin millä ne kipinät saa irti, ei niistä reiístä lähe tommonen rengasmelun peittävä meteli kun lasia pyyhkii :lol:
ama
ama kirjoitti: kipinät EI lähde lasista pois.
Itse itseäni lainaten.
Olen nimittäin joskus aikoinaan rälläköinti kipinöillä tuhonnut 6 kerroksisen kerrostalon lasiseinän kaikki lasit :oops:
Silloin sain kuulla lasimiesten mielipiteen asiasta, sulanutta lasia ei voi korjata. Myös oma johtaja muisti kiittää aloittelevaa metallimiestä :D
Voi, V6 soikoon!
