Lähivalot pimeenä(A-vectra)
Radikal
Viesti Kirjoittaja Radikal »
ongelma: kun valokatkaisijastan laittaa lähivalo-asentoon niin lyhyiden sijasta palaakin vain parkit (pitkät toimii ihan normaalisti)
tarkistettu: Sulakkeet ja polttimot - olivat siis kunnossa-
mitä seuraavaksi?
...mainittakoon vielä että erittäin vituttavaa kun nämä auto-ongelmat(tosin sama koskee usein myös muitakin ongelmia) ilmenee AINA viikonloppuisin :evil: ...liekköhän noissa joku säädin joka asettaa viat viikonlopuille? :lollis:
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Katoppa vielä kerran ne sulakkeet ja kokeile vaikka uusia. Oletan että ihan alkuperäset johdot ym. menee valoille, eli ei ole paranneltu ite johdotuksia/releytetty valoja? Polttimon kannat ehjät, johdot hyvin kiinni kannoissa?
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Onko valokatkaisija kunnossa?
Radikal
m.k kirjoitti:Katoppa vielä kerran ne sulakkeet ja kokeile vaikka uusia. Oletan että ihan alkuperäset johdot ym. menee valoille, eli ei ole paranneltu ite johdotuksia/releytetty valoja? Polttimon kannat ehjät, johdot hyvin kiinni kannoissa?
Ihan alkuperäisjohdothan ne varmaan on, pitää huomenna valoisaan aikaan tarkistaa nuo johtojen liitokset, ja jos huoltikselta löytyy sopivia sulakkeita niin samahan niitä on kokeilla(ennemmin tai myöhemmin niille kuitenkin käyttöä tulee :/ )
Enochian kirjoitti:Onko valokatkaisija kunnossa?
jaa-a, koitin kysyä, mutta ei se vastannut :lol:
...Jos vaikka huomenna päivän valossa purkais sen ja kahtois onko siellä jotain häikkää(olettaen siis että sen saa purettuu?)
^Näin tarkemmin ajateltuna tuo valokatkaisija vois ehkä olla se "syyllinen" kun toisinaan mittariston valot ei syty, mutta kun valokatkaisijaa vähän painaa alaspäin niin sitten ne syttyy, muiden valojen kanssa ei kyllä oo aiemmin ollu ongelmia.
Näiden lyhyiden kyykähtäminen tapahtui ihan itsestään, maanantaina(viimeksi kun ajelin) lyhyet vielä paloi, mutta eilen ne ei enää missään vaiheessa syttyny :(
oheita&vihjeitä tuon valokatkaisijan irroittamiseen/tarkistamiseen otetaan vastaan, ja jos joku nyt tietää vielä jotain muuta mistä tuo vika vois johtuu niin pistäkääs viestii!
rjm123
Viesti Kirjoittaja rjm123 »
Kokeiles, kun nyppäät sisätilanvalon päälle ajovaloasennon ollessa päällä, virkooko ne etulyhdyt sillä konstilla? Voi tosiaankin johtua sen valintavipstaakin kulumisesta.
Jos toimii, tarvii vaan nypätä sisätilanvalo pois :lollis:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Mittariston alempi muovikehys pois,niin löytyy valokatkaisinpaneelin kiinnitysruuvi.
Saahan tuon katkaisijan mahdollisesti riuhdottua irti ilman koko paneelin irroitusta,mutta ennemmin minimoisin riskin paneelin tuhoamisesta ja irroittaisin sen kokonaan.
E: jos ja kun purat sen katkaisijan,niin pitkin lattiaa leviää kourallinen jousia ja kontaktipintoja ;)
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
TJT kirjoitti:E: jos ja kun purat sen katkaisijan,niin pitkin lattiaa leviää kourallinen jousia ja kontaktipintoja ;)
Heh löytyykö sieltäkin kokemusta? :lollis:
Joskus purkasin ja eihän siitä enää mitään tullut. Muutaman perkeleen jälkeen piti mennä motonettiin ostamaan uus :lol:
Wasu
Viesti Kirjoittaja Wasu »
Toimiiko pitkät kuitenki normaalisti?
Radikal
Totesin että menee liian vaikeaks jos pitää ruveta purkamaan kaikenmualiman paneeleita että saa YHDEN osan irti... ei tarvittu kuin 1sähkölamppu, 3ruuvimeisseliä ja kokonainen tunti aikaa niin käteen jäi valokatkaisija :D
Kaikenlisäksi mitään ei tainnut edes rikkoutua, mitä nyt pieniä vääntämisen jälkiä jäi tuota valokatkaisijaa ympäröivään paneeliin, mutta vähemmillä tuhoilla selvisin mitä edellinen yrittäjä(vanhoja "vääntöjälkiä" kun näkyi aika paljon :wink: )
Tälle päivälle riittää että tuon sai irti, huomenna sen voiskin sitten purkaa(lue: hajottaa lopullisesti) ja katsoa mikä siellä mättää, ja sitten käydä ostamassa uus ...Motonetissä näytti olevan kohtuulliseen hintaan; 16.90€, mutta toivottavasti sen sais tilattuu paikallisen varaosan kautta suunnilleen yhtä halvalla
...Kiitokset vaan TJT:lle irroitusvinkeistä, vaikka en niitä noudattanutkaan :D ...ja saas nähdä miten nätisti ne jouset yms. tavara leviää kunhan rupean purkamaan tuota kapistusta! :yawn:
EDIT:
Wasu kirjoitti:Toimiiko pitkät kuitenki normaalisti?
Tuolla ensimmäisessä viestissä muistaakseni jo mainitsinkin; pitkät toimii, kuten myös parkitkin.
Wasu
aivan joo, Luin" hieman" huolimattomasti :D
Ilmottele kun saat uuden katkasian et alkaako toimimaan koska itelle tuli sama vika vähän aikaa sitte.
m.k
10 minuuttia olis mennyt jos olisit purkanut sen paneelin tieltä kuten TJT neuvoi, ei meinaan ole kovin iso homma irrottaa...
Radikal
Wasu kirjoitti:aivan joo, Luin" hieman" huolimattomasti
Huomenna käyn tilaamassa paikalliseen varaosaan tuon palikan(ei taatusti ole hyllytavaraa...), ellei sitten ole liian suolaisen hintainen, joten parhaalla tuurilla varmaan jo torstaina tiedetään oliko vika valokatkaisijassa :)
m.k kirjoitti:10 minuuttia olis mennyt jos olisit purkanut sen paneelin tieltä kuten TJT neuvoi, ei meinaan ole kovin iso homma irrottaa...
Jos käsitin oikein, niin siinä olis pitäny irroittaa se paneeli, joka menee mm. ratin molemmilla puolilla?
...Ja se ei kiskomalla hievahtanutkaan, tosin huomasin että se menee muutaman muun paneelin alle, ainakin lämmönsäädin&kello -paneelit olis pitäny irroittaa että sen olis saanu irti?
Vai oliko kyse siitä paneelista jossa tuo valokatkaisijakin oli kiinni? ...vähän sitä sai liikkumaan kun oikein yritti ravistella/kiskoa irti, mutta en olis varmaan saanu sitä tämän nopeammin irti :oops:
mutta mutta, jokainen tehköön tyylillään, tämä tapa ei varmaan ollukkaan se nopein, mutta pääasia on että tuo saakelin palikka on nyt tuossa pöydällä! :P
EDIT 18.12.07: Paikallisessa varaosassa tuon ajovalokytkimen hinta 45€, ja olis joutunu tilaamaan(eikä ollut edes varmuutta löytyykö noita tavarantoimittajaltakaan) --> Osa jäi tilaamatta. Asia etenee (toivottavasti) lauantain Joensuun reissun jälkeen jolloin käyn motonetistä tuon palikan yli 60% halvemmalla! :)
Juce
Viesti Kirjoittaja Juce »
Sen kytkimen saa nätisti purettua osiin.kun sen saa avattua,huomaa kyllä ne kuluneet kontaktipinnat,jotka saa muistaakseni käännettyä toisinpäin ja taas valot pelaa.
Radikal
Juce kirjoitti: Sen kytkimen saa nätisti purettua osiin.kun sen saa avattua,huomaa kyllä ne kuluneet kontaktipinnat,jotka saa muistaakseni käännettyä toisinpäin ja taas valot pelaa.
Niinhän tuon sai, ikävä kyllä siellä näytti kaikki olevan ihan kunnossa :-?
...eli vika ei taidakkaan olla tuossa valokatkaisijassa :(
Yleismittarin kertomaa:
katkaisija 0-asennossa:
- ei yhteyttä liittimien välillä
katkaisija parkkivalo asennossa:
- 58K, 58R, 30, 58L <--kaikki yhteydessä toisiinsa(huom! 56 ei yhteydessä mihinkään)
katkaisija lähivalo asennossa:
- 58K, 58R, 30, 58L, 56 <---kaikki yhteydessä toisiinsa!
asiaa havainnollistava kuva(tässä siis näkyy nuo katkaisijan takapuolen liittimet^):
...tuli tuossa muuten mieleen, että onkos A-vectrassa mitään valorelettä joka vois olla poksahtanut? Ohjekirjasta koitin etsiä, mutta siinä vaan todettiin että releet sijaitsee samassa paikassa sulakkeiden kanssa, ja siellähän niitä oli pikaisesti muisteltuna ainakin 4kpl, eikä yhdessäkään lukenut että "valorele" :D ...joten mistäpä niitä tietää mitä releitä ne oikein on? :o
EDIT:
tuossa kuvassakin näkyvä ylempi liitin rivistö lienee aika turhanpäiväinen, käsittääkseni siellä on vain 2liitintä joille on oikeasti käyttöä(15& 31 = ledin syöttö)
stargazer
Viesti Kirjoittaja stargazer »
Jotenkin tuntuu että nyt etsitte vikaa väärästä paikkaa -eihän se valokytkimestä valita lyhyitä ja pitkiä. Kannattaisko keskittyä valonvaihtoviikseen siinä ratin vieressä. opel ei ole niitä releitä pitänyt tapanaan asennella, joten on todennäköistä ettei relettä ole.
