Lämmönsäätö nappien taustavalot mv6 omega -95
ozzysix
Viesti Kirjoittaja ozzysix »
Millä konstin saa vaihdettua lamput kun niissä neljässä säätimessä ei ole ollenkaan valaistusta vai onko niille oma sulake?
Möhkö
Viesti Kirjoittaja Möhkö »
Jos tarkoitat manuaali ilmastointia ja niitä pyöritettäviä nappeja, niin siellä on 3kpl valoja. tarvii purkaa aluksi tuhkakuppi pois, yksi ruuvi keskeltä, sen jälkeen kaksi ruuvia sivuilta ja sitten nupit pois ja neljä ruuvia auki. ja valot sun edessä. Ledit paikoilleen ja menoks
Live Hard, Die Hard
kapiteeli
Möhkö kirjoitti:Jos tarkoitat manuaali ilmastointia ja niitä pyöritettäviä nappeja, niin siellä on 3kpl valoja. tarvii purkaa aluksi tuhkakuppi pois, yksi ruuvi keskeltä, sen jälkeen kaksi ruuvia sivuilta ja sitten nupit pois ja neljä ruuvia auki. ja valot sun edessä. Ledit paikoilleen ja menoks
Lisäksi radio on otettava irti...
Möhkö
kapiteeli kirjoitti:
Kaikkea ei voi muistaa :lol:
Tai sitten ei ole radiota niin sitä ei tarvitse ottaa irti :roll:
Live Hard, Die Hard
ozzysix
Mistä niitä ledeja saa ihan huoltsikalta vai merkkiliikkeestä??
-JMV-
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
ozzysix kirjoitti:Mistä niitä ledeja saa ihan huoltsikalta vai merkkiliikkeestä??
Partco on edullinen, tuskin saat merkkiliikkeestä...Tuo ledien laitto sitten vaatii vähän enemmän puuhastelu, mutta jos kolvi pysyy kädessä, niin ei muutakuin hommiin...
EDIT: Jos missään ei pala valoa, niin voihan siellä olla joku sulakekkin palanut, koska aika harvinaista, että kaikki valot olisivat pimeenä...
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
ozzysix
-JMV- kirjoitti:
Ei pysy kolvi kädessä joten tarkistan sulakkeet ensin :D
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
ozzysix kirjoitti:
-JMV- kirjoitti:
Miksi ihmeessä sinne ledejä pitäisi mennä laittamaan, kun normaali valaistuslamppu on perinteinen lasikanta 1.2w (muistaakseni) ja niitä löytyy joka ikisestä autoihin hiemankaan erikoistuneesta puljusta. Eikä tarvitse tinailla mitään!
PS. Keskikonsolin valoille ei ole sulaketta.
-JMV-
ascona_c kirjoitti:
Eikai sinne pakko ole, mutta eipähän tarvitse vähään aikaan ainakaan ryhtyä samaan hommaan... Jos vähänkin osaa kolvailla, niin ehdottomasti ledit!
Mantamies
Viesti Kirjoittaja Mantamies »
-JMV- kirjoitti:
ascona_c kirjoitti:
Eikä tarvii edes kolvailla, sillä myynnissä on ledejä jotka sopivat suoraan alkuperäisen lasikantahehkun paikalle... http://www.xenonled.com/leds12.htm
