Eli tuonne omavalmisteisiin alottelin ja jatkan täällä:
Nonniih tuossa alkaa valmistumaan kompressori tallille.
Eli:
-Koekäyttö pukki/teline
-20SE
-2.2kW 1450rpm kolmivaihe moottori
Tänää tuota tuli jo hieman pyöriteltyä ja kuulosti aika julmalta. Ilman imusarjaa, tulppia, pakosarjaa ja kone on seissyt ulkona 2vuotta
Huomenna olis tarkoitus laitella siihen imusarjaa sekä ilman putsaria hiljentämään ääniä.
Ja toivottavasti jostain löytää muutamat takaisku venttiilit tulppien paikalle, oisko vinkkejä mistä ja millaiset?
Hieman tuli nopeesti pohdittuna sellainenkin että jos pakoaukot/pakosarjan tukkii niin on mahdollista saada yhdellä kierroksella tupla satsi ilmaa, tuo siis todella nopeesti mietittynä
Tosin työtahdilla pitäis saada happee koneeseen jotta tuo logiikka toimis, eikös
Kaikenlaista saa ehdottaa
Kuvia kun kerkiää
E: jospa nakkaa nokan mäkeen ja tekee imu sekä pakoventtiileistä tavallaan takaisku venttiilit löysiä jousia käyttäen, tuolloinhan tuon pitäs periaatteessa pelata "tuplateholla", nyt mietin 20minuttia pidempään Mielipidettä kansalta?
ee: seinällä roikkuu n. 100L lämminvesivaraaja, mitäköhän tuo kestää painetta?
eee: Laskenko oikein, jos tuo mankeli tekee 2L ilmaa kierroksella, säiliö on 100litraa, painetta 8bar, sinne mene tuolloin 800L ilmaa eli paskalla hyötysuhteella tuo 20SE puskee säiliön täyteen alle minuutissa
Sähkömoottori pyörii 1450rpm hihnapyörät kummatkin 130mm eli välitys 1:1, kone pyörii 1450rp/min = 2900L/min Kertokoon joku paineeseen tutustunut tarkemmin
Ei enää ajatus kulje tähän aikaa yöstä(klo2.27) joten korjatkoon/jatkakoon joku paremmalla ajalla
EE: Paska nmt-gsm kuva
_________________
