Corsa-A käyntihäiriö lämmetessä
tonttutuning
Viesti Kirjoittaja tonttutuning »
Missä voisi olla vikaa, kun tuo -87 mallin 1.2 ohc koneellinen Corsa on alkanut tekemään sellaista että kone lämmetessään alkaa käymään aivan päin p:tä. Rykii ja pätkii aivan kuin kävisi vajailla sylintereillä. Lämmetessä tarkoittaa näillä keleillä n. 6km ajoa ilman lohkolämppäriä.
Se on tässä outoa, että ajettaessa veto päällä ei ole mitään havaittavaa ongelmaa, mutta matalilla kierroksilla tasakaasulla, tai tyhjäkäynnillä ei toimi mitenkään, joutuu pumppaamaan että pysyy käynnissä. Ryyppyä kun vetää niin röpöttää vielä enemmän.
Toinen outo seikka on että kun sammuttaa auton n. 1-2 minuutin ajaksi toimii sen jälkeen ok.
Kolmas outous on että ongelma jatkuu niin kauan kunnes sammutan auton ja odotan, ei ole väliä vaikka on ajanut 40 kilometriä ja termarikin on auennut ja varmasti lämmin kone...
Auttakaa, mikä voisi olla vikana? Tämä alkoi aivan yhtäkkiä tänä syksynä.
