Vikakoodi 13 Oxygen Sensor
kelju75
repsa
ata
Sehän se on. Lambda-anturi joka kököttää pakoputken kyljessä konehuoneen puolella...
Tuohon on 2 mahdollista korjaustapaa, saattaa nimittäin olla että lambaadan johdon liitos on hapettunut, silloin riittää kun puhdistaa liittimet ja laittaa johdot takaisin kiinni lambda-anturiin. Tietysti jos se on oikeasti rikki, anturi pitää vaihtaa. Noita taitaa saada monesta paikkaa, joko "GM:n osana" tai valmistajan edustajan (kuten Bosch) kautta.
(been there, done that, got the t-shirt)
kelju75
ata
jpisteh
Lambda-antrui vian voi antaa moni asia, joten kannattaa olla tarkkana.On 2002-05-08 13:37, kelju75 wrote:
Kyseessä 2.0 8V GSI Kadetti ja boxi herjaa vikakoodia 13. Missäköhän tälläinen "happianturi" mahtaisi sijaita.
13 vika koodi on sinänsä helppo eli jännite vakaa. Siis signaalin tarkastus yleismittari lambda johtoon, kaasu joutokäynniltä pohjaan äkkiä ja jännitteen kuuluu nousta 0,8 voltin paikkeille (mikäli kone tuntuu toimivan OK).
2000 r/min sen kuuluu vaihdella 0,1...0,8 V välillä noin hertzin taajuudella. Joutokäynnillä se on harvempaa.
Lambda vika koodin voi aiheuttaa:
- hapettunut johto
- katkos
- maa tai + vuoto
- imuvuoto
- polttoaineen loppuminen
- suutin vika
- huono ECUn maadoitus
- ilmamäärän mittauksessa virhe (ilmamäärämittari/ilmamassamittari/MAP)
j.h
ylilammikko
