F astran puhallin ei pelaa
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Pimeni tänään tuo lämmityslaitteen puhallin. Sen jo tuossa katsoin että sulake ainakin ehjä. Onko noissa jotain tyypillistä mikä tuon aiheuttaa vai lieneekö moottori sökö? Mikään asento ei siis toimi.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
kokeile pyörittää puhaltimen moottoria käsin. jos se on vaikka jumissa.
mittaa tuleeko virta puhaltimelle saakka tai syötä virtaa suoraan akulta moottorille ja jos lähtee niin vika voi olla kytkimessä. ruskea piuha on miinus loput plussia.
omasta vectrasta piti purkaa käyttökytkin kun se oli jotenkin palanut niin että kontaktit ei toiminu.
Kingis_
Pitää viikonloppuna kokeilla suoralla virralla. Tänä aamuna taisi viellä toimia mutta nyt iltapäivällä ei enää herännytkään ja aiemmin ei ole kyllä varoitellut mitenkään.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Olisiko hiilet lopussa?
Tärähdyksen pitäisi saada hiilivikaisen puhaltimen toimimaan, joten kokeilepas varovasti (lue: reilusti) lyödä nyrkkiä kojelautaan. :)
B-Vectroissa tämä keino on toiminut erittäinkin hyvin.
Kingis_
ascona_c kirjoitti:Olisiko hiilet lopussa?
Ei herännyt noin :)
Kingis_
Palataanpa vanhaan aiheeseen. Toinen astra kyseessä. Puhallin pelaa kun akulta suoraan laittaa virran,
vastus ei kaiketi täysin pelaa koska kaikista navoista ei lähde pyörimään mutta parista kyllä. Katkaisija vaikuttaa ehjältä myös. Mistähän vielä voisi koittaa vikaa hakea?
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Kait noista mootoreista hiilet menee niinkuin sähkömoottoreista yleensä.Tärähdys palauttaa hetkeksi eloon,toisaalta mulla pätki puhallin vectrassa vuoden ajan,etupäässä kuitenkin toimi.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
