astra g tyhjäkäyn lämpimänä koholla.
mieluri
Viesti Kirjoittaja mieluri »
Eli astra 1.6 16v -99 tyhjäkäynnistä tullut ongelma itselleni. Vajaa lämpöisenä tyhjäkäynti on ok, eli n. 750 kerr.min mutta kun kone on täysin lämmin, tyhjäkäynti nousee 950 kierr.min. Tyhjäkäynti säätimen olen putsannut ja ilmäläppäkotelo näytti puhtaalta näin paikallaan katsottaessa.
Voiko egr vaikuttaa noin....??
Vinkkejä kiitos kaivataan mistä lähtä vikaa etsimään.
Ps. muuten mun eka opeli :D :) :(
röpönikkari
Viesti Kirjoittaja röpönikkari »
Eikös se oo iha ok jos joutokäynti alle 1000/rpm. Käykö tasaisesti?
mieluri
Kyllä käy tasaisesti, mutta käsittääkseni normi tyhjäkäynti on tuo n. 750 rpm ja siinä pitääkin alkuun, mutta jossain vaiheessa aikani ajettua tyhjäkäynti onkin 950 rpm.
Juhash
Viesti Kirjoittaja Juhash »
Onkos sulla ilmastointi?
Se nostaa tyhjäkäyntiä.
mieluri
Ei ole ilmastointia ja vaikka yrittää kuormittaa sähkölaitteilla mm. takalasinlämmitin, penkinlämmittimet ym. niin ei laske kierroksia.
