paksut matot jalkatilasta pois a vectrasta
Peanuts
Otin tossa lattiamatot a vectrasta pois, aattelin tarkastaa mikä on pohjan kunto sisäpuolella, no, ruostettahan siellä oli ja ne paksut "sienet" ihan kosteena. Nyt olis tarkotus hioo tuo pohja pellille sisäpuolelta ja maalata, sit laittaa bitumit siihen päälle mut tartteekohan siihen vielä jotain muuta, eli kuinka paljon nuo paksut matot vaimentaa ääntä verrattuna joku 4mm bitumi matto? niitä paksuja mattoja en taida enää sinne takas laittaa, näkyy sen verran hyvin keräävän tuota kosteutta mutta pitäiskö niiden tilalle laittaa vielä jotain, ton bitumin lisäks?
Simo
Sun autos vuotaa jostain jos äänieristeet on märkänä, etsi ensin se vuoto ja korjaa.
Vinkiksi että hio se pohja kohtuu karkeella paperilla ja sit siihen 2k-epoksipohjamaali ja sen päälle polyuretaanipintamaali sekä se bitumimatto. Bitumimatto ei välttämättä yksin kyllä kovin hyvin ääntä eristä, lähinnä se poistaa pellin räminät ja kuminat. Mut kokeile millaseks meteli muuttuu ilman niitä lumppueristeitä, jos liian kovaks niin laittaa sitten sinne uudet lumput..
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Peanuts
Tossa on tuulilasin tiiviste irti kun autoo vähän maalailtiin ja lasi on menossa vaihtoon ku se on halki niin ei sit laitettu sitä takasin, epäilisin että jostain sieltä lasin välistä valunu vesi sisään ja peltejä pitkin jalkatilaan, tämä asia kuitenkin nyt korjaantuu kun vaihdetaan tuo tuulilasi. Pitää sit vaan testailla juu että miten noi äänet muuttuu kun jättää lumput pois
ZuGu
Kyllähän sitä vettä tulee jalkotiloihin talven aikana lumen mukana ku sulaa sitten auton lämmettyä. Kannattaa kuivatella sitten aina keväällä..
Vectra B2 2.0DTI -00
ipa
kannattaa itse testata..pura sisusta pois ja käy testilenkillä.
tuohon vaikuttaa moni seikka. esim. miten alusta on massattu.
kyllähän siihen vähän ralliauto fiiliksiä tulee, mutta se on sitten jokaisen oma asia onko se häiritsevää.
ne alkuperäiset vaahtomuovi matot on kyllä ihan hirveät imemään vettä. ruostuttaa tehokkaasti kun kosteus myhii siellä jopa vuosia. niitä kun ei oikein kotikonstein saa kuivaksi.
djtonzah
Ite aikoinaan revin noita pois ja sai tosiaan olla aika kauan sisätiloissa ennen kuin olivat kokonaan kuivat. En ite ainakaan huomannu mitään suurta eroa, mutta toisaalta autossa oli pörinäputkea ja popeissa oli useimmiten volume kaakossa, joten siinä ei paljoa enää muut äänet pääse häiritsemään.
Corsa OPC -09
Simo
Kunnon kumimatot kun on mitkä myös tyhjennetään ajoittain niin eipä sitä vettä juurikaan pitäis verhoiluihin ja äänieristeisiin asti päästä.ZuGu kirjoitti:Kyllähän sitä vettä tulee jalkotiloihin talven aikana lumen mukana ku sulaa sitten auton lämmettyä. Kannattaa kuivatella sitten aina keväällä..
ZuGu
Ja tämähän toimii JOS vaan on semmoiset ja viitseliäisyyttä sen hitusen verran.Simo kirjoitti:Kunnon kumimatot kun on mitkä myös tyhjennetään ajoittain niin eipä sitä vettä juurikaan pitäis verhoiluihin ja äänieristeisiin asti päästä.ZuGu kirjoitti:Kyllähän sitä vettä tulee jalkotiloihin talven aikana lumen mukana ku sulaa sitten auton lämmettyä. Kannattaa kuivatella sitten aina keväällä..
astma^^
FC
