f astran vilikut hukassa??
astma^^
eli f mallin astran vilkut hukassa ja jarruvalot?? hätävilkut toimii kyllä.. ja viiksi ei ole rikki kokeilin jo uudella...ja vilkut syttyy ku kokeilin hyppy virralla ni sytty mut ei vaan viiksestä tapadu mitään?? jarruvaloista kokeilin sen verran että kytkin ei ole rikki,ja piuhat on kiinni takavaloissa??
Freelancer85
vilkut
Jarruvaloista en tiedä mutta se hätävilkkujen katkasin on paskana joka vaikuttaa normivilkkujen toimintaan. Kokkeile pari kertaa kunnolla painella sitä hätävilkku katkasijaa pohjaa jos auttausi. Itsellä on ko. kytkin pitäny tulitikkuvirityksellä kiilata toiseen laitaan et normi vilkut pelaa.
Opel Astra F
Freelancer85
Vilkut
Opel Astra F
astma^^
astma^^
astma^^
astma^^
no eihän sinne virtaa tullu..ja hyppyvirralla kokeilin ni ainakin jarruvalot toimii sitten ku niille löytää sen virran..ja jotenkin se on yhteydessä vilkkuihin kun ainakin hätävilkkujen katkasijaan sytty valoastma^^ kirjoitti:sitä en oo mitannu.. täytyy kokeilla kiitos neuvosta..kadett90 kirjoitti:Jarruvalokatkaisimeen tulee musta johto.Tuleeko siihen jännite virtojen ollessa päällä?
|Cc Lahti member|
astma^^
astma^^
voi vittu siellähän se vika oli..prkl..olin olevinaan kattovinani kaikki sulakkeet läpi mut se oli näköjään jääny kattomatta..kiitos tuhannesti avusta kadett90kadett90 kirjoitti:Onko sulake 28 varmasti ehjä.Jos on tuleeko ko.sulakkeelle jännite virtojen ollessa päällä?
|Cc Lahti member|
VilleJ
Saanen lainata topicia hieman. Itselläni 88 Kadett ja samantapaista vikaa
(eikö ne melkeen samoja autoja ole). Vilkut toimii normaalisti, samoin hätävilkut.
Jarruvalotkin toimii, mutta molemmat takavilkut syttyy jarruvalojen mukana.
Jos vilkku on päällä ja jarruttaa niin vilkut ei toimi (molemmat takavilkut palaa
jarruvalojen mukana edelleen).
Opel saa muovin ruostumaan. Kadett 16SV -88 Golf LX Diesel -83
