Jätti tielle Ooppeli mun... Vika korjattu!!
Freelancer85
Viesti Kirjoittaja Freelancer85 »
Elikkäs, auto toimi normaalisti n. 5km ajon ajan jonka jälkeen tuntui että kun kierroksia lisää, voimat moottorissa ehtyivät.. :no:
Pysähdys huoltsikalla jossa tankkasin lisää bensaa, koska ajattelin olisiko vajetta sillä puolella.
Auto kävi normaalisti tyhjäkäynnillä mutta kun lähdin jatkamaan matkaa ja sama toistui.
Auto kulki n. 40km/h ja kierroksia ei voinut lisätä enempää. Jälleen pysähdys ja tutkimaan ja mitään merkittävää en huomannu.
Jälleen liikenteeseen ja auto sammui seuraavaan risteykseen, eikä tämän jälkeen käynistynyt muuta kuin aina pariksi sekunniksi jonka jälkeen tukehtui...
Siinä sitten tienposkessa odotellessa sain auton hinattua vanhemmilleni jossa tuli tarkistettua ilmanputsarit, nesteet jne..
Voisiko esim. Katalysaattorin rikkoutuminen ahistaa niin paljon ettei kone pääse kiertämään??
V*ttumaiseen aikaan lasahti auto kun joulukin ovella eli pikaisia vihjeitä kaivataan. :evil: :evil:
Auto on 1.6i Astra -92 :roll:
Opel Astra F
lowcali
Viesti Kirjoittaja lowcali »
Voi olla katti tukossa tai mahollisesti jakohihna hypänny yhellä pykälällä, jos ei meinaa kierrokset nousta.
Freelancer85
Yhdessä vaiheessa kun se vielä kävi kuului pakoputkistosta pientä kilinää.. Sillä ajattelin olisiko tuon katti voinu mennä paskaksi
Missäs kohin tuossa astra f:ssä sijaitsee bensapumppu ja missä suodatin?
Opel Astra F
Viesti Kirjoittaja ?! »
Freelancer85 kirjoitti:Yhdessä vaiheessa kun se vielä kävi kuului pakoputkistosta pientä kilinää.. Sillä ajattelin olisiko tuon katti voinu mennä paskaksi
katti menee tukkoon juurikin tolla lailla,että sillä ei ylensä pääse ku n.20km oireiden alkamisen jälkeen...ja ei tosiaan ensiksi jaksa vettää yläkierroksilla ja vähän ajan päästä ei jaksa enää oikein käydä edes tyhjää ja sammuu heti kun painaa kaasua
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
Kurkkaappa onko tankki lommolla... Eli avaa tankinkorkkia ja kokeile uudestaan.
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
Freelancer85
Auto
Auto nyt vanhempien pihassa huomiseen ja aamulla käydä viel kokeileen tuota bensatankkikikkaa.. Oli niin ruosteessa pakoputken mutterit ettei saanu irti edestä että ois saanu huilattuu ilman kattii. Löytää nyt jostain lämmin hallipaikka missä pääsis tutkiin ja välipäivinä uusi osa. Mut tuota kattii mieki eppäilen.. Voiko sitä pelkästään "puhdistaa" vai pitääkö uusi katti laittaa?
Opel Astra F
Freelancer85
KAt
Löytyipä vastaava haualla eli olisikos se katti paskana?
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... pc_t=76019
Sen "villakoiran" takapöntöstä jo poistin
Opel Astra F
Freelancer85
Bensa
Ja näin jälkeenpäin ei se vika voi olla bensatankinpuolella kun kävin heti tankkaan auto kun nikotteli eikä suhinaa kuulunu kun tankinkorkin aukasin.. Kattiin siis viittaaa... :roll:
Opel Astra F
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ettei nyt samalla olisi mennyt jotain paskaksi kun kylki edellä siihen aidantolppaan vetäsit?
Meinaan vaan että tällaiset asiat voisi kertoa samalla, kun voivat hyvinkin olla yhteydessä toisiinsa...
williami
Viesti Kirjoittaja williami »
todenäköisesti katti paskana itellä kävi samoin tosin 2.0ne f-astra -93. rautakanki läpi vanhan katin niin rupes skullaan ja eikun hommaan uutta ihanan halpaa tommoseen katiskaan :lollis:
Freelancer85
Kyl mie tarkastin et ei oo mitään osumakohdan läheltä mennyt rikki. Painauman otti vaan siihen kaareen. Motonetti näyttää 169.90 katille hintaa :D Kiva joululahja
Opel Astra F
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Yleismallisia katteja saa jo selvästi alta sataseen jos sellaisen vaan jaksaa hitsailla alkuperäisen katin laippoihin kiinni.
glo
Kyllä ne yleismalliset katit saa kiinni ihan pakoputkiklemmareilla. Ainakin magnaflowin tuotteet. Tietysti, jos leima ei ole heti edessä, niin ottaa sen katin pois ja harjanvarrella hakkaat kaiken paskan sieltä sisältä pois. Tämähän ei sitten ole tieliikenteeseen :wink:
FLEKU
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
Käykö varmasti kaikilla pytyillä ?
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
löysää katin edestä laipasta irti niin näät onko vika siellä vai jossakin muualla.
ja jos on niin romut pois vaan kyllä se vähän aikaa menee sillai sit.
