Jälleen öljyistä!
Kanseli79
Viesti Kirjoittaja Kanseli79 »
Voinko pistää Vectra Turboon samoja öljyjä(moottori, ohjaustehostin,jakoloota), kuin mitä Calibra Turbon ohjekirjassa suositellaan. Jos jollain on jotain hyviä suosituksia niin tänne vaan.
Fat Pipe Godar: 162 km/h... Onhan sekin jotain!!!
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Sama kone ja voimansiirto, joten samat öljyt käy.Jakoaskiin vain Opelin oma erikoisöljy ja ohjaustehostimeen joko Mobil ATF SHC Dexron 2 e luokan öljy tai Opelin oma Dexron 2 ohj.tehostinöljy.
Koneeseen täyssynteettistä merkkiöljyä (Castrol,Mobil ym.)
Perään Mobilin SHC 1 täyssynteettinen peräöljy
Vaihteistoon Opelin oma vaihdelaatikkoöljy.
Tässä mun suositukset,80000 km näillä eväillä on selvitty ilman ongelmia.
Kanseli79
Kiitos tiedosta. Iteselläni on aikaisemmilla autolla ollut tuo öljynvaihtoväli 5000 tkm, mobilin 10 W 40:sellä.
mjannem
Viesti Kirjoittaja mjannem »
Minulla ei ole ohjekirjaa niin, mikä se arvo(en nyt muista nimeä) pitää ollavaihdelaatikkoöljyssä turbo calibrassa 4 vai 5? Kun en nyt tähän hätään pääse opel liikkeessä käymään.
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Vaihteistoon Redline vaihteistoöljy. Hiukka kalliimpaa kun Opelin oma mut sisuskalut tykkää...
mjannem
Mutta onko sama pistääkö nelosta vai vitosta? Paljonkohan on vaihdelaatikon tilavuus?
Juheksi
in memoriam
in memoriam
mjannem kirjoitti:Mutta onko sama pistääkö nelosta vai vitosta? Paljonkohan on vaihdelaatikon tilavuus?
F28 vaihteiston tilavuus on 1,8 litraa. Itse pistän aina kaks litran purkkia eikä siitä ongelmia ole tullut. Ja sitä Redlineä...
mjannem
Mutta pitääkö vaihdelaatikko öljyn luku/ arvo olla 4 vai 5?
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
mjannem kirjoitti:Mutta pitääkö vaihdelaatikko öljyn luku/ arvo olla 4 vai 5?
Eiköhän sinne GL4 riitä.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Siellä ei varmaankaan oo mitään hypoidipyörästöä? joten GL4 pitäs sen puolesta riittää ja väittävät myöskin, että GL5 syövyttää synkrot ketuiks. Sitä en sinne siis ainakaan kippais..
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
GL4 on normaaliin synkronoituun vaihteistoon oikea, GL5 ei toimi kunnolla.
