Moottorin vikavalo palaa Vectra b 2.0DTI
foreman1912
Viesti Kirjoittaja foreman1912 »
moottorin vikavalo syttyy kun moottori lämpenee hieman.kun kiihdyttää niin valo sammuu ja vedot palautuu normaaliksi.taas tasakaasulla syttyy.vikakoodi ilmoitti toimintahäiriötä pakokaasujen takaisinkierrätyksessä. EGR?pitääkö tulpata ja asentaa vastus? linkkejä/kuvia aiheesta?alipaineletkut vaihdettu,hehkut vaihdettu,imusarja putsattu.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
EGR:n kalvo halki. Pätevä sälli purkaa ja liimaa kasaan, mutta järkevä sälli laittaa vastuksen ja tulppaa alipaineletkun.
foreman1912
moottorin vikavalo palaa
otetaanko se egr kokonaan pois imukotelosta ja tehdään siihen laippa vai jääkö se paikalleen?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Tai vika voi olla EGR:n alipaineletkujen liitoksissa joko EGR:n tai sitä ohjaavan solenoidin päässä.
__________________________
foreman1912
vikavalo palaa
alipaineletkut vaihdettu.millä tuon egr kalvon saa testattua?
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Ensiksi tulee mieleen imeminen alipaineletkusta.
rgs1 kirjoitti:Ensiksi tulee mieleen imeminen alipaineletkusta.
Yllättäen... :lollis:
foreman1912
vikavalo palaa
Vastusta ostaessa tuli eteen sellainen pikkuseikka että 15 kohm vastuksia on eri tehoisia.0,6w , 1w
voiko joku valaista onko sillä merkitystä?
Ei väliä. Ottasin silti sen 1,5W.
foreman1912
vikavalo palaa
egr .n kalvo oli rikki.alipaineletku tulpattu ,vastus 15kohm 1w laitettu. pelaa kuin kello.
Kiitokset tietäjille.
