Sivu 1/1
Moottorin vikavalo palaa Vectra b 2.0DTI
Lähetetty: 25 Joulu 2007, 13:27
Kirjoittaja foreman1912
moottorin vikavalo syttyy kun moottori lämpenee hieman.kun kiihdyttää niin valo sammuu ja vedot palautuu normaaliksi.taas tasakaasulla syttyy.vikakoodi ilmoitti toimintahäiriötä pakokaasujen takaisinkierrätyksessä. EGR?pitääkö tulpata ja asentaa vastus? linkkejä/kuvia aiheesta?alipaineletkut vaihdettu,hehkut vaihdettu,imusarja putsattu.
Lähetetty: 26 Joulu 2007, 02:25
Kirjoittaja Juho M-P
EGR:n kalvo halki. Pätevä sälli purkaa ja liimaa kasaan, mutta järkevä sälli laittaa vastuksen ja tulppaa alipaineletkun.
moottorin vikavalo palaa
Lähetetty: 26 Joulu 2007, 06:33
otetaanko se egr kokonaan pois imukotelosta ja tehdään siihen laippa vai jääkö se paikalleen?
Lähetetty: 26 Joulu 2007, 08:31
Kirjoittaja Janne M
Tai vika voi olla EGR:n alipaineletkujen liitoksissa joko EGR:n tai sitä ohjaavan solenoidin päässä.
vikavalo palaa
Lähetetty: 26 Joulu 2007, 09:15
alipaineletkut vaihdettu.millä tuon egr kalvon saa testattua?
Lähetetty: 26 Joulu 2007, 20:12
Kirjoittaja rgs1
Ensiksi tulee mieleen imeminen alipaineletkusta.
Lähetetty: 26 Joulu 2007, 23:35
rgs1 kirjoitti:Ensiksi tulee mieleen imeminen alipaineletkusta.
Yllättäen...
vikavalo palaa
Lähetetty: 27 Joulu 2007, 18:16
Vastusta ostaessa tuli eteen sellainen pikkuseikka että 15 kohm vastuksia on eri tehoisia.0,6w , 1w
voiko joku valaista onko sillä merkitystä?
Lähetetty: 27 Joulu 2007, 19:02
Ei väliä. Ottasin silti sen 1,5W.
vikavalo palaa
Lähetetty: 28 Joulu 2007, 09:26
egr .n kalvo oli rikki.alipaineletku tulpattu ,vastus 15kohm 1w laitettu. pelaa kuin kello.
Kiitokset tietäjille.
