Calibran rajoitin hakkaa ?
kaivonkansi
Viesti Kirjoittaja kaivonkansi »
Tuossa eilen illalla kävin polkemassa Calikkaani (2.0l 8v -91) ja kun kierrokset pääsi viiteen tonniin asti, niin se löi kokonaan lukkoon ja moottorin häiriövalo syttyi. Ihmeissäni pysäytin ja kokeilin samaa paikallani, niin aivan sama juttu 5000rpm kun ottaa kierrokset ni yskii ja moottorin häiriävalo syttyy. Kun lopettaa kaasun antamisen, niin valo sammuu ja kaikki on täysin normaalisti. Kaverille soitin jolla on samanlainen calikka, että onko tämä vain rajoitin niin sanoi ettei sen pitäisi noin tehdä.. Mikäs tässä sitten on vikana ? O_o
Vinski
Viesti Kirjoittaja Vinski »
Ensimmäiseksi vikakoodit lukuun. Ohjeet löytyy kyllä täältä foorumilta.
E: luetaan vähän tarkemmin että olikin 8 venttiilinen :lol: (turha kommentti poistettu)
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
AksuPaksu
Joo kyllä se rajotin on normaalisti korkeammalla, ja ei pitäsisi sytyttää vikavaloa, alkaa vaan katkomaan eikä ota jenkaa enempää.
Jotkut anturiviat laskevat sen rajottimen alemmas kun menee varaohjelmalle, 16v malleissa ainakin asentoanturien viat laskevat rajottimen alemmas. 8v malleissahan taitaa olla vian kampuran tunnistin, jota varmaan tekee saman. Mutta vikakoodit vaan lukuun niin homma selviää.
Sitten sen vikavalon pitää palaa hetki et jää vikakoodi muistiin. Sammuksissa luettaessa tulee aina vikakoodi muistaakseni asentotunnistimesta ainakin 16v vehkeissä.
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
calluman
Viesti Kirjoittaja calluman »
Mulla ei ees kierrokset nouse ikinä noin korkeelle että huomaisin edes moista :lollis:
Pitäs joskus kokeilla. :D
Sori OT :oops:
Ehkä vielä joskus....
kaivonkansi
Antakaas tyhmälle linkkiä. Mistä tämän mystisen pinnin löytää ? Miten pinnit numeroidaan ? tuleeko pahaa jälkeä jos lyö sillan väärien pinnien välillä ?
bumper
Viesti Kirjoittaja bumper »
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm , tuollahan se lontooksi ja taitas töpselin sijaintipaikatkin olla mainittuna.
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
NoFear
Viesti Kirjoittaja NoFear »
kaivonkansi kirjoitti:Antakaas tyhmälle linkkiä. Mistä tämän mystisen pinnin löytää ? Miten pinnit numeroidaan ? tuleeko pahaa jälkeä jos lyö sillan väärien pinnien välillä ?
Tuossahan sitä olikin jo hyvät ohjeet, toivottavasti ymmärrät. Eli siinähän se on kuskin puolella lähellä tuulilasin reunaa oktaaniplugin vieressä. Yhdistät vaikka klemmarilla ne kaks pinniä sieltä liittimen "vasemmasta yläkulmasta" (kun liitin on samoin päin kuin noiden em. ohjeiden kuvassa). Sitten vaan käännät virrat päälle ja meet kattoon et kuis vikavalo vilkkuu :D Jos et paa käyntiin niin antaa aina oliko se nyt koodi 31 ja siitä ei tartte välittää.
Niin ja ei se ihan tuossa 5000rpm saa vielä katkasta kun jää se viimenen teho tulematta :D Muistaakseni siinä jossain 6500rpm oli se rajotin ainakin omassani.
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Juurikin tuo 6500rpm pitäisi mennä ennen kuin paukkuu.
Calibra 2.0i 16v -91
kaivonkansi
Kiitän. Ekakshan luulin et se on se rajotin, mut jos max teho tulee vasta 5200 rpm niin eihän se voi olla.. Ja jos rajotin paukkuu niin ei se voi mitenkään häiriövaloo lyödä päälle
