20xe ja c20xe erot
JJunior
20xe ja c20xe erot
Viesti Kirjoittaja JJunior »
Rupes tuossa kiinnostamaan että miten kyseiset koneet todellisuudessa eroavat toisistaan? c20xe:ssä nyt on tietysti lambda ja katti mutta onko mitä muuta? Johtosarja on varmaan lambdan takia hieman erilainen ja luulisi että ecu on ainakin ohjelmaltaan erilainen?
Haulla tuossa etsiskelin tietoa mutta ei nyt sattunut löytymään kaivattua tietoa. Tuli tarjous Gsi kadetista jossa 20xe. Siitä jos astraan laittas koneen :roll:
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Rauta on samaa molemissa. Erot moottorinohjauksessa.
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Uudemissa xe:ssä poteromallinen ja painavampi vauhtipyörä.
Ja kampiakseli on myöskin uudemmissa painavampi.
Re: 20xe ja c20xe erot
Viesti Kirjoittaja TJT »
JJunior kirjoitti: Tuli tarjous Gsi kadetista jossa 20xe. Siitä jos astraan laittas koneen :roll:
Katsastusmiestä kiinnostaa enempi se lohkoon stanssattu C-kirjain koneenvaihtotapauksessa.
Vaikkakin laittaisi C20XE:stä moottorinohjauksen ja laittaa lambdan ja katin, niin silti kone on vielä 20XE katiton saastepeli, jos lohkossa niin lukee.
C20XE:stä saa lambdan poistettua käytöstä maadoittamalla ecun nastan 20.
Melko varmasti GSI kadetin boksi osaa lambdaa ohjata ja tuo nasta on maadoitettu johtosarjan puolelta.
Kadetissa ei vissiinkään ole XE koneissa ollut kuin kahta boksia 185 loppuinen ja 186 loppuinen.
185 loppuista olen omassa calibrassa kokeillut ja hyvin tuntui toimivan.
JJunior
TJT kirjoitti:
Tämä on kyllä tiedossa. Dremelillä hoituu :wink:
Hyvähyvä ;)
E: ja mitähän helevettiä oon taas tuossa ylempänä kirjoitellut :lollis:
Eihän se motronicci lambdaa ohjaa vaan päinvastoin :D
No varmaan kaikki ymmärsi mitä olin tarkoittavinani :lollis:
Viesti Kirjoittaja omega16T »
JJunior kirjoitti:Dremelillä hoituu :wink:
Meistimillä tulee parempi :D
Jarno
Vanhemmassa koneessa ei sitten ole kannessa kierteitä hukkakipinäpuolan kiinnitystä varten.
Ja jos sulla on luistonesto jolloin joudut ilmeisesti käyttämään Astrasi imusarjaa tulee ongelmaksi laturin kiinnitys ja hihna.
