Opel Calibra 2.0 16v -92 moottorinohjainlaitteen maadoitus?
Mistä menee runkoon ja mitkä kaikki vaikuttaa ohjainlaitteeseen? Varsinkin ohjainlaitteen liittimestä 10 lähtevä johto pitäs mennä suoraan runkoon mutta missä menee ja minkävärinen johto? Käytin mittauksessa kun poltaa häiriövaloa ja näyttää vikakoodia 55 eli ECU:n mutta kaikki sähköpuolella oli kunnossa, ainut oli huono maadoitus liittimessä 10. Voiko tuo huono maadoitus vaikuttaa kun pyörii rikkaalla ja pakokaasumittauksessa hc oli yli rajan?
arska_1
jpisteh
Re: Opel Calibra 2.0 16v -92 moottorinohjainlaitteen maadoit
ECM (ECU) maatason nousu sotkee osakuormalla helposti seokset, sillä lambdan tunnistusjännite on 0,45V (näin lambdan jännite ei mene ollenkaan laihan puolelle).arska_1 kirjoitti:Opel Calibra 2.0 16v -92 moottorinohjainlaitteen maadoitus?
ECMssä on monta maadoitusta, joista yksi on 10, yleensä noissa on ruskea maajohdin
Tuossa yhden kaavion maapinnit
pin 19
pin 24
pin 42
pin 10
pin 14
Maadoituspiste on jossakin... Oliskohan imusarjan pultin alla, eli meni ruiskun johtosarjan mukana konehuoneeseen. Olen joskus sen puhdistanut, mutta....
j.h
Katana
