Haalin käsiini E Rekun pikku getrakin ja mantan kartaanin ja kuvittelin että mantan kartaani uppois hienosti sinne lootaan mutta toisin kävi. Kartaani ei menny kun jotain 4cm siihen laatikkoon ja toppas eikä suostunu enään pyöriin ja en tiä että onko se luonnollista mutta kuvittelin että sen kartaanin pitäis mennä syvälle siihen laatikkoon. Siltä se ainakin näyttää että joke saattas ottaa ulkokehästään kiinni laatikon kuoreen.
Eli kysymys kuuluu että onko tossa rekun boxissa joku ero mantan omaan boxiin, kun on 10cm:stä kiinni että saan kartaanin perään kiinni ja en viittis ruveta akselia pilkkoon niin auttasko jos ottasin joken halkasijasta vähä pois vai olenko tuhoon tuomittu?
Manta b - Reku E laatikko ropleema
K.Watti
Beeascona
Re: Manta b - Reku E laatikko ropleema
?K.Watti kirjoitti:joke saattas ottaa ulkokehästään kiinni laatikon kuoreen.
Laatikko on sama mutta keppihässäkkä tulee 4-5cm taaemmas,kardaanihan ei voi mennä ristikkoa myöten laatikkoon koska se laatikosta tuleva akseli tulee muutaman sentin sieltä laatikosta ulos...
Olikos sulla joku ohc siellä sovitelaipalla? Ettei se kone olisi nyt sen 10cm liian edessä...
K.Watti
Joo toi sovite pala hässäkkä mulla on mutta kun se mantan akseli ei mee ees niin pitkälle että se jousi ottas kiinni siihen tulo akseliin, se menee about 4cm laatikon stefasta sisään ja toppaa täysin, ei ees pyöri vaikka kuinka vääntää eli johonkin se tarraa mutta mihin.
Koneen pitäs olla suunnilleen oikeessa paikassansa(korvat vakio paikoissaan pituus suunnassa) kun loota on suunnilleen oikeessa kohdassa takakiinnityksestänsä, vähän takana tuo paketti on mutta ei liiallisesti.
Tarttee vähä viä hämmästellä sitä ja ottaa tosta jokesta vähän ympärystä pois ja jos ei mene niin katkasen liiat pois
Ör Röh
Beeascona
K.Watti
Tattista vaan noista kuvista
Kyllä se kartaani sinne laatikkoon uppos kun vaan uskalsi käyttää voimaa, ihmetytti vaan kun se todellakin on vähän kitsas, ei kai noissa booreissa oo jotain kohtaa että se joke uppoo vain oikeessa kohtaa kunnolla. Näytti jokessa olevan ainakin kohta jossa ei ole booria(liekö öljyä varten) mutta lootan akselissa taas oli normaali boori, eli kai sen pitäs kaikissa asennoissa mennä. Siks kiinnostas kun pitäshän ton yhdistelmän vähä joustaa jos vaikka tulee töyssyjä ja mulla tuo oli aika kiree paketti vaikka paikalleen sainkin, harmittaa jos menee ton takia rikki.
Ör Röh
K.Watti
