Astra G etupuskuri motonetistä??
Rikki
Onko joku ostanut Astra G:hen etupuskurin Motonetistä?? Kuinka hyvin passaa paikalleen ja mitenkäs sumuvalot sopii paikalleen?? Motonetissä mainitsevat että sumuvaloille on valmiudet ja hintakin näyttäis olevan kohtuullinen.
Matzi
Uhtua
Sopivuus noissa tarvikeosissa onkin sitten vaan oma juttunsa. Toki se irtonasena korealta näyttää mutta autossa sitten välttämättä ei... G-Astrassa olen nähnyt sekä suht asiallisesti, huonosti ja hyvin huonosti istuvia tarvikepuskureita. Aika arpapeliä se monesti on mutta kun koitat paikalleen ennen maalausta niin kyllä sen siihen varmaan muotoiltua saa. Uusi alkuperäinen on kuitenkin aika suolaisen hintainen, mutta jos itse valitsisin etsisin käytettyä originaalia uuden tarvikkeen sijaan.
Omenalimu
Itse suosittelen kanssa ostamaan käytetyn "aidon" puskurin. Hinnat ei päätä huimaa varmaan saat 150€ joko täältä foorumin myydän palstalta tai sitten esim. www.nettivaraosa.com ja onhan autovahinkokeskus myös yksi vaihtoehto.
badi
Pirkkalassa näyttäs olevan perusmallin puskuri ja laatuluokkana uusi, siis ilman sumuvalojen reikiä..hintaa 140€, laita varaosahakuun tiedot.
http://www.autovahinkokeskus.fi/
karikarppa
Eilen sit iltapäiväpuhteena vaihdoin omaan astraan motonetistä ostamani puskurin.
Maalautin hopeiseksi alan liikkeessä ja ei se hintakaan paha ollut ku vei irtonaisena.
Mutta olihan v********n irroitaa tuosta orkkispurkurista ne kaikki muovihelyt mitkä
oli siellä tehtaalla osin liimattu ja osa kuumentamalla tsanssattu.
Vaati "ihan" pikkasen kärsivällisyyttä että lähti kaikki suht ehjinä irti...
Onneksi varasin mukaan suuren tuubin kontaktiliimaa et sai pistettyy tuohon uuteen
ne paikalleen.
Joten jos vaikka ostatte motonetista uuden puskurin niin siinä ei ole sit mitään osia
mukana, kaikki tarvii irrottaa vanhasta ja myös lampunpesimien reiät pitää tehdä.
Muuten sopi ihan hyvin paikalleen.
Mut en ihan pikkuvikasta vaihtelis...
Nyt oli tuo vanha jollekin edullisesti...
Vaikka anna kaxkymppii ja vie pois.
Väri hopea.
Kaupan päälle asennusohjeet
t. nimimerkki tipattoman tammikuun remontit p******ä
ne paikalleen.
Väri hopea.
