Elikkäs Astra on vähän koittanu oikutella, ennen katsastusta alotteli sytyttämään moottorin sähkövika valoa kojelautaan jos seisoskeli paikallaan, esim liikennevaloissa, tyhjäkäynnillä. Vikavalon syttymisen sai ja saa edelleen estettyä pitämällä kierroksia vähän yli tonnissa. Jos vikavalon päästää syttymään muuttuu tyhjäkäynti vähän seilaavaks ja ihan pienillä kierroksilla jotenki tukkosen olonen.
Sitten vielä katsastusmies iski silmänsä päästömittauksissa lambda-arvoon, joka oli muistaakseni 1.20 eli vähän yli sallitun.
Tän jälkeen sain ittestäni sen verran irti, että katsastin vikakoodin, jonka suorittamiseen täältä löyty hyvinkin seikkaperäiset ohjeet. Käsijarrun alta kotelo auki ja klemmaria peliin, toloksena virheilmoitus 0130 eli heated exhaust gas oxygen (hega) sensor.
Kun ei oo mitään vehkeitä ton lambdan mittaukseen, voinko yllä annettujen oireiden perusteella lähes aukottomasti (opelista kuitenkin puhutaan)päätellä, että vika olis lambdassa ja kaikki murheeni haihtuvat sen vaihtamisella?
Astra g X18XE1 koneella, lambda vaihtoon?
Cyberlahko
Rimini
Samanlaisen vian sain korjattua kyseisellä moottorilla varustetusta kulkineesta tulppaamalla EGR venttiilin. Oireet täysin samat ja vikakoodiksi antoi lambdan. Vaihdoin ensitöikseni tietysti lambda-anturin, mutta vikavalo syttyi silti aina hetken tyhjäkäynnin jälkeen. Egr venttiilin tukkimisen jälkeen vikavaloa ei ole näkynyt.Haulla löytyy aiheesta paljonkin tietoa.
ohcpeli
Cyberlahko
Cyberlahko
Kävinpä vihdoin mittauttamassa päästöarvot uudelleen ja sieltähän pamahti lambdaksi 1.005 eli heittämällä sallitun rajoihin. Hätäpäissään olis saattanu alkaa vaihtelemaan lambda-anturia tai EGR mötikkää ja maksanut itsensä kipeeksi. Nyt suoria kustannuksia syntyi uusintakatsastuksesta ja olvin tölkin palauttamatta jättämisestä. Kiitokset vaan.
