Mittarilamppujen vaihto
aurinkoiset
A vectrassa homma lähtee käyntiin purkaamalla ratin keskiön ympäriltä muovihilppeet ja sen jälkeen mittarin alareunasta muovipaneeli kampeamalla. Sitten alkaa löytyy ruuvia ja homma etenee melkein itsestään. Jos ei muuten niin koittaa varovasti kammeta. Jos ei irtoa niin ilmeisesti ruuvilla kiinni, joten sitten vierestä palikkaa kampeamaan, josko paljastuis ruuvia sieltä alta.
Tuosta saat vähän vinkkiä missä niitä ruuveja piileskelee:
http://www.blauertacho.de/doc/opel/vec/ ... ctra_b.htm
Valokytkin ja tuuletusritilät ovat vähän hankalia irroittaa mutta muuten simppeli juttu.
Ritilät lähtevät sivuilta kampeamalla, molemmilla laidoilla kaksi klipsua.
Valokytkimen poisto aloitetaan sen säätönupin poistolla, vedät sen ensin ulos jolloin alapuolelle paljastuu pieni reikä josta meisesselillä tökkimällä lähtee namikka irti. Sen jälkeen kytkimen sisällä molemmissa reunoissa on kaksi metalliluiskaa jotka pitää vääntää ulospäin ja vetää kytkin irti. Ne ovat tosin vähän hankalassa paikkaa joten vaatii sorminäppäryyttä
Hankala vaan selittää kun ei ole kuvia
Re: Mittarilamppujen vaihto
Miten löydän nuo etupaneelin irroitusohjeet Vectra B DTI 2001, jotka sain täällä pari vuotta sitten?
En muista millä otsikolla oli.
Enkä muista mille osastolle tuli laitettua.
Sain paneelin irti ja vaihdoin palaneet lamput.
Oli hyvät ohjeet.
Nyt pitäisi taas vaihtaa lamppuja.
Oli hyvät ohjeet.
http://personal.inet.fi/surf/teba/VectraOhje/
kuukkeli löyti vielä
Kiitos juuri nuo ohjeet oli käytössa.
Selitätkö miten löysit.
Olivatko jossain ketjussa vai haitko muualta?
Olen koko illan tässä haeskellut sitä ketjua, jossa nuo ohjeet sain.
Nuo ohjeet ovat vinkit & vihjeet osiossa , joka on jäsenten käytössä. Jäsenet voivat sieltä linkittää / kopioida ohjeita yleiselle puolelle.
Jotkut ohjeista ovat vielä niiden tekijöiden aikoinaan valitsemilla muilla palvelimilla ja löytyvät sitten googlettamalla.
Jos en väärin muista , niin tuota kyseistä ohjetta on linkitetty useampaan ketjuun.
Kirjoitin kuukleen kaverin nimen +vectra. Heti ensimmäinen osumaule2011 kirjoitti:Selitätkö miten löysit.
