98 20DTI Omega Ongelma..Apuja!
cor54
Viesti Kirjoittaja cor54 »
Elikkäs.. avokkaan porukat hankkinu eilen 98 vuoden manuaali Diisuli omegan.
Omega temppuilee. Normi ajossa auto toimii ok,ei nyi eikä mitään,mut kiihdyttäessä/kunnolla vedätettäessä syttyy vikavalo,eikä sammu ennen kuin sammuttaa auton/ottaa virrat pois.
Valon syttyessä häviää tehotkin :no:
Myöskään ilman kuormaa,eli tyhjäkäynniltä tappiin ei syty valo. Ainoastaan vedossa.
Yritin täältä voorumista ettiä vastauksia,mutta ei sattunu kohdalle.
Varkkuun o kuulemma vaihdettu ilmam.mittari ja hehkut..ja EGR on poistettu käytöstä.
Kaiken pitäs olla ok,mut ei kai sit :o
- 'Onpas toi corsa söpö..' Eiks ookin (COR54)
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vie vikakoodin lukuun. Ei siinä muukaan auta.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Tsekkaa läpi KAIKKI alipaineletkujen liitoksissa olevat kumiletkunpätkät, ettei missään ole halkeamaa. Alipainepumpun päässä oleva liitos taitaa olla aikasta kettumaisessa paikassa, mutta muut aika simppeli tarkistaa/korjata.
__________________________
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Tarkista siinä imukotelossa oleva ahtopainetunnistin. Tahtoo mennä siinä anturissa oleva reikä tukkoon ja aiheuttaa juurikin tuollaisen ongelman.
Edit: Niin ja sen reiän voi tökkäistä auki ihan nuppineulalla jos näyttää olevan tukossa.
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
Ahtoputkessa vuoto , luultavasti coolerin jälkeinen kumi putki, oli samat oireet mullakin, kunnes äkkäsin että ahtoputki haljennut. Paikallaan poljettaessa ei syty vikavalo koska turbo ei ahda silloin. Katoppa tarkasti ne kumiputket, ei tarvi olla kummoinen vuoto kun rupeaa vikavalo vilkkumaan.
rikishi
Viesti Kirjoittaja rikishi »
Tee niinkuin Juho M-P jo aiemmin vastasi, jos vika ei helposti ole silmin havaittavissa.
:D Vie vikakoodien lukuun, se on aina hyvä lähtökohta :o
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Niin tietty tollanen vika on syytä havaita ennen kauppaa...Tai jos eii oo havaittu ja ostettu liikkeestä vietävä äkkiä takaisin.Ja kyllä yksityinenkin ois syytä tuollaisesta kertoa kauppaa tehdessä.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Eihän se mikään raketti oo, mutta kyllä sillä minusta kerkesi ihan hyvin. Helppo ja mukavan nöyrä moottori.
cor54
casino: Kyllähän sun pitäs tietää,onhan itelläskin 20DTI..
ihan hienosti toi omegaa vie,kun ei nyt ihan isoa traileria ja autoa hinaa.
Ilmam.mittarin pitäis olla vaihdettu,et ei siitä pitäis johtua??(huom. pitäis)
Tarkistellaan letkuja vähän,ja palataan sit takas..
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
Catarthis
Viesti Kirjoittaja Catarthis »
Kannattaa tosiaan käyttää se imusarjassa oleva ahtopaineen tunnistin irti, olikohan yhdellä pultilla kiinni ja sähköjohto tulee päähän. Se on varmaan aika täynnä karstaa, samaten kuin koko imusarja, eli senkään puhdistus ei ainakaan huononna menoa.
Itsellä oli Astrassa juuri samat oireet ja se herjasi liian korkeaa ahtopainetta tai jotain sellaista. Imusarjan ja sen tunnistimen puhdistuksella selvisin!
Opel Frontera 2,2Dti aut. -00
Opel Monza 3,0E -81
Veikka
Noh, joko vika löyty ??
cor54
Tutkitaan vielä.. Ilmottelen heti ku löytyy
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
jjvirtan
Ihan kun jollain olis ollut samanlainen ongelma,,lopulta joutui uuden syöttöpumpun laittamaan.Autollahan kyllä voi silti ajaa.Searchillä vois löytyä...
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
cor54
..juuh, tekki ilmotteli
-ilmamassamittari
-imusarjan absoluuttisen paineen/ilmanpaineen piirin virhetoiminto
..et sellasta
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
cor54
ahtopaineanturi sippi
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
