215/45-17 G-Astraan?
mixxa
Viesti Kirjoittaja mixxa »
Olisiko jollakulla tietoa, että sopiiko 215/45-17 rengas 5ov G-Astraan vai onko liian iso?
Teukka76
Viesti Kirjoittaja Teukka76 »
Sopii oikean kokoisella vanteella.
mixxa
Renkaat olisi tarkoitus laittaa 7x17” et40 vanteille.
tommyt
Viesti Kirjoittaja tommyt »
Eikös OPC-farkussa ole myös 215/45/17 renkaat. Itsekin olen miettinyt että olisiko fiksumpaa laittaa 45-sarjalaiset sitten kun renkaiden hankinta tulee ajankohtaiseksi. Saisi ehkä vähän kierroksia pienemmälle moottoritiellä.
severi
Viesti Kirjoittaja severi »
Muistelisin, että 215/45-17 pyörät on ainakin Metro Sport Astrassa ihan "vakiona".
Eli eiköhän ne sinne mahdu...
edit: pieleen meni. Vakiona siellä on 40 sarjan kiekot.
<font size=-1>[ This Message was edited by: severi on 2003-03-25 08:39 ]</font>
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
Vanhassa Astrassani oli juuri kyseisen kokoiset renkaat joskus. Tosin vaihdoin myöhemmin eteen 205 leveät
mixxa
Jossain farkku Astrassa olen näkynyt 215/45-17" renkaat. Mutta onko mahdollisesti jollain HB-mallin Astrassa 215/45-17" renkaat? Arveluttaa vain kun talvella tuli kokeiltua 205/55-16" talvirenkaita et42 vanteella ja ne otti hieman takaa lokariin. 205/45-17 olisi ilmeisesti optimaalinen rengaskoko Astraan mutta on sitten melkoisen hintavakin.
AstraGee
Viesti Kirjoittaja AstraGee »
Olen myös ehkä ostamassa 215/45/17 kumeja ja vanteiksi 7x17 ET40 omaan G astraan.
Autoa madallettu -30mm, tuleekohan kumit raapimaan lokasuojia? Tai jos kääntää renkaat ihan tappiin rupeeko ottamaan kiinni?
MetroSportin mukanahan tulee 215/40 sarjan kumit, siinä ei ainakaan ota kiinni.
metrosport
Viesti Kirjoittaja metrosport »
http://www.hut.fi/~lkytomaa/rengas.html Tuossa ois linkki, jossa voi laskea renkaanhalkaisian. 215/40R17 17x7,5 mahtuu pyörimään metrosportissa ainakin ihan hyvin. Talvella on 205/45R17 17x7 ja mahtuu nekin aivan hyvin pyörimään. Takana on sentin levikepalat.
