Noniin tarttis vaihtaa takalasi astraan. Eli onko se liima vai tiiviste lasi? Eli kannattaako vaihtaa koko luukku vai pelkkä lasi?
Auto on vm. 94 jos sillä on jotain merkitystä.
Opel Astra F Caravan Takalasin vaihto.
hapa11
C Kadett 2.0E
B Ascona 2.0E
Dart ´66
B Ascona 2.0E
Dart ´66
hapa11
Luu
hapa11
Uhtua
No jos vaan lasi tarvii vaihtaa niin kyllä se aikalailla helpompi on vaan lasi vaihtaa kuin koko luukku. Toki silloin jos on nurkissa samanvärinen luukku niin silloin se on jokaisen oma valinta mutta tuon takalasin ottaa kyllä puolessa tunnissa irtikin ihan kotikonstein eli ensin kumilista ympäriltä varovasti pois niin ettei katkea ja miglangan pujotus liiman läpi ja sahaten lasi irti. Ei ole kyllä ihme homma. uusi takaisin periaatteella vanhat isommat liimat esim lastalla irti, kumilista lasin ympärille ja uusi liima puristimella luukkuun. Sitten vaan painetaan lasi kiinni.
hapa11
Perjaatteessa vaan lasi kun kaveri peruutti sen rikki parkkipaikalla. Pitää tiedustella paljon pelkkä lasi maksaa. Saman värisen luukun sais 30€, mutta siitä on pikkusen ruostepilkkuja...Uhtua kirjoitti:No jos vaan lasi tarvii vaihtaa niin kyllä se aikalailla helpompi on vaan lasi vaihtaa kuin koko luukku. Toki silloin jos on nurkissa samanvärinen luukku niin silloin se on jokaisen oma valinta mutta tuon takalasin ottaa kyllä puolessa tunnissa irtikin ihan kotikonstein eli ensin kumilista ympäriltä varovasti pois niin ettei katkea ja miglangan pujotus liiman läpi ja sahaten lasi irti. Ei ole kyllä ihme homma. uusi takaisin periaatteella vanhat isommat liimat esim lastalla irti, kumilista lasin ympärille ja uusi liima puristimella luukkuun. Sitten vaan painetaan lasi kiinni.
Kiitoksia taas vaihteeks neuvoista...!
C Kadett 2.0E
B Ascona 2.0E
Dart ´66
B Ascona 2.0E
Dart ´66
Luu
hapa11
