Omega B -96 herjaa "Oil leck"
osmomn
Viesti Kirjoittaja osmomn »
Missäpäin vika jos ajotietokone herjaa "Oil leck" vaikka öljyä on koneessa riittävästi? Kärry on farkku-Omega -96 2.0 16V -koneella.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Varmaankin siinä ölyntasoanturissa öljypohjan kupeessa, tai sitten anturin liittimessä. Kannattaa alkuun puhidistaa se liitin.
__________________________
osmomn
Janne M kirjoitti:Varmaankin siinä ölyntasoanturissa öljypohjan kupeessa, tai sitten anturin liittimessä. Kannattaa alkuun puhidistaa se liitin.
Onko anturi vaihdettavissa ilman öljypohjan irroitusta?
Janne M
Empä ole varma... Kaikki öljy tarvii ainakin saada ensi pois, putsata alue kunnolla yms. Ei se taida olla kuin tiivisteliimalla ja 4 ruvilla kiinni, jos oikein muistan.
Janne M
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
osmomn kirjoitti:
Ainakin samalla koneella varustetussa B-Vectrassa on öljypohja irroitettava ensin.
