Opel Vectra A Akkuvalo onglema..
Vestane
Akku valo palaa siis. Eilen se syttyi kun käynnistin auton parkista. Mitattiin virrat akusta. Akku näytti n.~ 13 volttia Ja kun laitettiin auto käyntiin lukema oli n.~14.1 volttia. Sitten kuulin eilen, että pitää kuormata autoa mahdollisimman paljon ja sitten mitata uudestaan. Mutta jos ongelma ei ole siinä, niin missä se voisi olla? Ja millainen laturi tuohon sitten käy? Kun esim. motonetin sivuilla oli kolmea mallia tuohon.
bensa 92-- 70A SISÄINEN tuuletus. . . . . . . . . . . . . 13-2144 108.00
bensa 92-- 100A SISÄINEN tuuletus. . . . . . . . . . . . . 13-2145 99.00
bensa 92-- 120A SISÄINEN tuuletus. . . . . . . . . . . . . 13-2173 144.00
Autonahan on siis Opel Vectra A CDX -94
Vestane
Janne M
Vestane
Janne M
Ongelma opel
Vestane
Re: Opel Vectra A Akkuvalo onglema..
Nyt kävi niin taas, että akkuvalo syttyi uudestaan ja kokeilin samalla tempulla vaihtaa vaan sulakkeen. Toimisi muuten mutta sulake palaa samantien kun virrat laittaa.. Eli siis penkinlämmitin / tupakansytyttimen sulake. Kuskin puoleinen penkinlämmitin ei ole toiminut puoleen vuoteen. Oikosulku ilmeisesti jossain? vai muuten jotain mahdollista vikaa ?
EX-Vectra A 2.0 -94
EX-Vectra B 2.6 V6 -01
jampza
katoppa kummankin penkin alle ne liittimet ettei ne oo kärähtäny ja sulanu mull oli näin... aluks ei toiminu penkin lämmittimet ja sit paukku noi sulakkeet muutenkin ne johot sielt alta että kaikki ehjät saattaa takapenkkiläiset vetää ja potkii niit...
Vestane
Kerran sain sen pelaamaan kun niitä johtoja heiluttelin ja koitin saada auki mutta ei ne auki asti lähtenyt kyllä millään. Liekö sulanut kiinni .. sitten taas töyssyssö kyrvähti sulake ja nyt taas ihmetellään. pitää koittaa saada ne liittimet auki valosalla huomenna..
EX-Vectra A 2.0 -94
rautsi_91
itelläki sama ongelma, että palaa toi akkuvalo... minulla vain toimii penkinlämmitäjät
mitattiin akusta niin samat lukemat oli suurinpiirtein kuin vestanella...b olisiko tosta laturin hiilet vain lopussa?
terokimmo
- in memoriam
Sivuleikkureilla poikki vaan.Vestane kirjoitti:Kerran sain sen pelaamaan kun niitä johtoja heiluttelin ja koitin saada auki mutta ei ne auki asti lähtenyt kyllä millään. Liekö sulanut kiinni .. sitten taas töyssyssö kyrvähti sulake ja nyt taas ihmetellään. pitää koittaa saada ne liittimet auki valosalla huomenna..
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Vestane
sain tänään liittimet irti toisistaan, teippasin päät ettei mikään ota mistään maihin. Tein myös niin tupakansytyttimelle. Mutta silti polttaa sulaketta. Eli vika ei siis ole penkeissä tai sytyttimessä. Johdot jossain kusee? Miten muuten tuo sama sulake liittyy esim takalasin lämmittimeen kun ei pelaa tuon takia? vaikka sillä on oma sulake?? Eikä mittariston varoitusvalotkaan pelaa Abs käsijarru moottori yms.. ?
EX-Vectra A 2.0 -94
terokimmo
- in memoriam
Oisko vähän itsekytkentöjä tehty sytyttimeltä esim.jos aika katkasin takalasille esim hajonnu.Vestane kirjoitti:sain tänään liittimet irti toisistaan, teippasin päät ettei mikään ota mistään maihin. Tein myös niin tupakansytyttimelle. Mutta silti polttaa sulaketta. Eli vika ei siis ole penkeissä tai sytyttimessä. Johdot jossain kusee? Miten muuten tuo sama sulake liittyy esim takalasin lämmittimeen kun ei pelaa tuon takia? vaikka sillä on oma sulake?? Eikä mittariston varoitusvalotkaan pelaa Abs käsijarru moottori yms.. ?
Mittaristo kantsis käyttää pois kuitenkin ja sen piirit kattoa.Radion takana johdot?
Sulake rasian taustaa tutkimaan jne...
Vestane
kävipä EHKÄ hassunhyvä tuuri, kun harjoituksista olin lähdössä niin alkoi taas pelaamaan takalasinlämmitin ja merkkivalot syttyivät. (laturin valo paloi edelleen koska sulake oli palanut) mutta ajattelin että vaihdanpa nyt sitten ehjän sulakkeen kun kerta pitäisi toimia. Avasin hanskalokeron jolloin huomasin että valo kirkastui paljon, jonka seurauksena kokeilin laittaa takaisin kiinni ja taas auki. Valo kirkastui ja himmeni.
Ajattelin että siellä se vika on ja menin näpräämään johtoja sinne tungin niitä johtoja sinne syvemmälle ja katsoin ettei mikään näyttänyt olevan irti. En kyllä selville saanut että mikä johto siellä sitten olisi runkoon ottanut mutta joku kuitenkin. Nyt taas pelaa. Saa nähdä pelaako huomenna enää
EX-Vectra A 2.0 -94
