Eli tarkoitus olisi laittaa omegaan sumuvalot, onko johdot valmiina? Puskurista saa ainakin otettua lätkät pois että siihen ne sopii suoraan.
Pitääkö vaan hommata nappi ja rele? jos johdot olis valmiina?
B2 Omegaan sumuvalot, onko johdot valmiina?
jiivee666
Jartsa
sielä kuskin puolella on sellanen vähän isompi liitin,aikas lailla kuskinumpion alla.
siihen tulee johtosarja sumareille,tuo johtosarja ei luulisi hirveitä maksavan,jos ei ole jo valmiiksi.
muistaakseni jos se johtosarja sielä on niin on puskurissa kiinni semmosilla peltiklipsuilla.
kartaanimies
Sumarit Omega B2:se etuhelmaan
Sumarit Omega B2:sen etuhelmaan
Riittääkö lyhdyn kiinnitykseen, jos ostaa pelkät umpiot?
Vai tarvitaanko lyhdylle jokin kehys tai pohjakappale?
Näyttävätkö ne Ompun sumarit mihinkään?
Kannattaako ostaa ZKW:t, Hellat tai Carellot....?
Noi johdotukset tuntuu olevan valmiina, mutta missä on releen paikka?
Taitaa olla silti helpompi vetää omat johdot ja releet. Ei tule sitten ainakaan turhia sulakepaloja, kun niitä yrittää kytkee niihin alkuperäisiin piuhoihin.
Maksaako vaivaa asentaa tollasia Opelin omia sumareita? Ne kun olisi vain niin helppo pitää suunnassa ja muutenkin ovat fiksumman näköiset, kuin jotkut ämpärinkannet nokalla.
Vastaa ihmeessä, jos tiedät jotain?
Matzi
Omegasta en osaa sanoa, mutta niin B vectrassa kuin G astrassa on puskurissa kiinnikkeet umpiolle ja johdot tulevat valmiiksi puskurin taakse. Eli oletan että omegassa vastaava systeemi kun saman ikäluokan vehje. Omaan astraan kun laitoin nuo orkkissumarit niin puskuriin reiät (puskurin takapuolella oli valmiina viiva mitä myöten piti leikata), umpiot nokalle (korvakkeet niille siis valmiina puskurissa), puskurin takana valmiina olevat johdot kiinni (johtojen liitin sopi siis suoraan umpioon kiinni), sisälle sulake ja rele ratin "alla" olevaan sulaketauluun ja etusumarinapilla varustettu katkaisijapaketti paikalleen. Siinä se, aika kivuton homma oli ja kaikki ratkaisut nyt siis ihan originaalia.
Evotec
- OCF Member 2020
