En ole ihan varma, onko tämä oikealla alueella ja otsikkokin voisi olla parempi, mutta löysin tänä aamuna parkkipaikaltani kuskin oven vierestä pyöreän muovisen osan, josta törröttää takapuolella 4 kpl piikkejä ja etupuolella on kuvat avatusta ja suljetusta lukosta. Ilmeisesti tuota pystyy manuaalisesti kääntämään lukko auki/kiinni -asentojen välillä, jos se olisi kiinni jossakin, sillä tuo alapuolen osa,missä piikit sijaitsevat, kääntyy jonkin verran.
Pari kuvaa: Klik, Klik.
Auto on Astra G ja lainasin sitä eilen kaverille, joten ajattelin, että tuo on saattanut jostain tipahtaa sillä reissulla. Voi myös olla, että tuo on naapuripaikan autosta, joka sattuu olemaan myös Astra G.
Tunnistaako kukaan, mikä osa tuo on ja missä sen kuuluisi sijaita? Itse en äkkiseltään katsottuna ainakaan löytänyt ovista tuolle paikkaa. Onko G-Astrassa ylipäänsä tuollaista osaa missään vai onko se vain eksynyt mystisesti parkkiruutuuni? Ei se varmaankaan mikään elintärkeä osa ole, mutta olisi sille kiva löytää paikka, jos se mun autoon kuuluu.
Osan tunnistusta, liittyy mahdollisesti jonkin lukitukseen
p3rtti
-jupe-
Heze
BSport
karitommi
p3rtti
Voit olla muuten harvinaisen oikeassa. Kyllähän niissä jotku lukitusjutut on, mutta en noin isoiksi muistanut. (Halkaisijaltaan n. 5cm). Voihan se toki näyttää auton lattialla paljon pienemmältä kuin tossa pöydällä. Täytyypä huomenna kattoa, kun ei jaksa enää tonne autolle mennä.BSport kirjoitti:On kyllä saman näkönen millä lukitaan ne kumi/kangasmatot lattiamattoon kiinni.
Edit: Sieltähän se varmistus ehtikin jo tulla. Case closed ja kiitokset!
unique
