Omega 2.0 16v aut kulutus
dogzy85
Viesti Kirjoittaja dogzy85 »
Elikkäs tämmönen kysymys että mitä tälläinen auto kuuluisi kuluttaa tasaisella maantieajolla? Itsellä meinaan lähentää 12-14 litraa sadalle tasaisessa maantieajossa! Voisiko mahdollisesti kulutukseen vaikuttaa tyhjäkäyntimoottori? Seilailee välillä aika pahastikkin..
Toinen kysymys on tälläinen että onko kuinka mahdollista tehdä kyseiseen autoon Moottorin vaihdon dieseliksi? Täsmääkö tälläinen bensakoneen automaatti loota mitenkään tuohon dieseliin. Vuosimalli on muuten 95
WernerOrre
Re: Omega 2.0 16v aut kulutus
Viesti Kirjoittaja WernerOrre »
Oman Omega caravan x20xev –97 aut; maantieajoa: 6,5 – 8,5 l (keskinopeus 80 – 120). Eli yli 1/3 vähemmän… Esimerkiksi ruisku- / syöttövika lisää kulutusta. Dieseleistä ei ole tietoa.
Yritä vaikkapa:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=93225
vähän kuvia tyhjäkäynnin osista: http://www.omegaowners.com/forum/YaBB.pl?num=1194007453
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
dogzy85 kirjoitti:Elikkäs tämmönen kysymys että mitä tälläinen auto kuuluisi kuluttaa tasaisella maantieajolla? Itsellä meinaan lähentää 12-14 litraa sadalle tasaisessa maantieajossa! Voisiko mahdollisesti kulutukseen vaikuttaa tyhjäkäyntimoottori? Seilailee välillä aika pahastikkin..
Aikaisempi vastaus oli HYVÄ.
Nyky autoverojen (ja vaativien autosähkötöiden hinnoila), moottorin vaihto on minusta huono ajatus.
Kuitenki 12-14 matka-ajossa on PALJON tai ainakin liian paljon, jolloin kannattaa tutkia perusasiat.
- moottorin mekaaninen kunto
- lambda-tunnistin
- ilmamassamittari
- jne.
j.h
dogzy85
Tänään aion purkaa ja putsata tuon kaasuläpän, ja vaihdan bensansuodattimen.. lähen nyt ainakin noilla liikkeelle.. Kerran muuten sytty moottorivaloki mutta sammui jonkin ajan päästä
dogzy85
Nyt on kaasuläppä ja tyhjäkäyntimoottori puhdistettu.. Oli kaasuläppäkotelossa aika paljon kökköä.. Tänään mittaan puristuspaineet.. Saas nähä mitä näyttää.. 12-15 pitäs löytyä :)
dogzy85
Puristuspaineet oli 1:12,5 2:13 3:13 4:12.5 Eli kone aika kunnossa
vectra 4x4i
Viesti Kirjoittaja vectra 4x4i »
Mulla oli A Omegassa samanlaista ongelmaa, lambda anturi oli vikana. Välillä vikavalo vilahteli, auto kuitenkin toimi ihan hyvin. Kulutus oli ~14 litran luokkaa, nyt taajama ajossa 8l/100km.
