rekisteriotetehot
kmov
rekisteriotetehot
Viesti Kirjoittaja kmov »
eli ongelma on seuraava, ostin talvikäyttikseksi corsa 1,4i -90 ja kun menin hakemaan vakuutusta niin neiti tiskin takana alkoi kysellä tehoja? eli vakuutuksen hinta määräytyy nykyään tehojen mukaan ja kun niitä ei ole otteeseen merkitty niin minimiraja on 75kw ja siitä lähdetään. mutta kun edellisessä astra-95 1,6 oli muistaakseni 55kw ja vakuutus yli 100€ vuodessa halvempi niin mikä lienee tuon 1,4 sorsan tehot? ja oleeellisin eli kuinka saan ne muutoskatsastettua otteeseen ja vakuutuksen oikeudenmukaiseksi?
niin no oishan se kiva kun ois vesilintu ees noilla 75kw teholla :D
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
mikä yhtiö toimii noin :o
täh? pitäshän se teho siel lukee mut ei se kyl mun mielestä määrää vakuutukse hintaa vaan iskutilavuus ja sylinteriluku.
J.Toivanen
nyt o tainu neiti olla sekasin ja pahasti, koneenkoko taitaa ratkaista asioita paljon.
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
pci
Viesti Kirjoittaja pci »
Ainakin Fennialla vaikuttaa teho/paino suhde, mutta ne löytää sen aina rekisterinumerolla. Mutta mistäköhän ne jonkun 75kW siihen keksi.
Astra Bertone -04
Calibra V6
Kadett C 1.2 Automatic -77
Kadett D "GT-E" -83
Corsa A - ralli malli
AksuPaksu
Vai oisko tuo meidän itänaapurin liikennevakuutus kyseessä? Siinähä tuijotetaan rekisteriotteen tehoja, tai sitten jos niitä ei ole mainittu niin litratilavuutta.
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
Jaakko-
Viesti Kirjoittaja Jaakko- »
Moottoripyörissä menee teho/paino suhteen mukaan
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
Fenniassa vakuutukset ja keksivät jostain tehoksi 75kW, vaikka otteessa ei lue mitään ja auto on kuitenkin alkuperäinen 20SEH.
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
kmov
Jep fennia se on meikäläiselläkin, se 75kw on minimi. mutta siis asiaan eli miten sais nuo tehot merkattua otteeseen jälkikäteen?
vaiha vakuutusyhtiöö... katastuskonttoril kannattaa käydä kysyy et miks se ei lue otteessa. sen kyl mun mielestä pitäs vaikuttaa maksuun... outoa..
pci
kmov kirjoitti:Jep fennia se on meikäläiselläkin, se 75kw on minimi. mutta siis asiaan eli miten sais nuo tehot merkattua otteeseen jälkikäteen?
Mulla ainakin oli fenniassa 42hp auto vakuutuksessa, eikä otteessa mitään lukenut. Ihme homma tuo. :-?
Astra Bertone -04
Calibra V6
Kadett D "GT-E" -83
