2.5 vectra automaattivaihteisto
jakke.76
Viesti Kirjoittaja jakke.76 »
Onko jollain ollut samanlaista vikaa automaatissa, kun kylmänä laittaa p-d niin ajotietokone ilmoittaa vikakoodia automaatista. Vikakoodin ollessa näytössä ja auton ollessa liikkeessä laittaa n ja sammuttaa virrat ja uudelleen käyntiin ja äkkiä d ennen kuin vauhti loppuu niin vikakoodia ei tule. Elikkä kun kylmänä laittaa p-d,lle niin vika koodi tulee ruutuun. öljypinta on ok. voisiko olla joku vikakoodi mikä pitäisi poistaa opel korjaamolla vai onko öljyn pinta kylmänä liian alhainen?? Jos vika on boxissa niin paljonko ne veloittaa vikakoodien poistoista??
Sesmoo
Viesti Kirjoittaja Sesmoo »
Niin ottivat vikakoodien poistosta (tai luvusta) 60€<-- ryöstö hinta jossain kehä III varressa
jpisteh
Re: 2.5 vectra automaattivaihteisto
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
jakke.76 kirjoitti:Onko jollain ollut samanlaista vikaa automaatissa, kun kylmänä laittaa p-d niin ajotietokone ilmoittaa vikakoodia automaatista. Vikakoodin ollessa näytössä ja auton ollessa liikkeessä laittaa n ja sammuttaa virrat ja uudelleen käyntiin ja äkkiä d ennen kuin vauhti loppuu niin vikakoodia ei tule. Elikkä kun kylmänä laittaa p-d,lle niin vika koodi tulee ruutuun. öljypinta on ok. voisiko olla joku vikakoodi mikä pitäisi poistaa opel korjaamolla vai onko öljyn pinta kylmänä liian alhainen?? Jos vika on boxissa niin paljonko ne veloittaa vikakoodien poistoista??
Ei taida vikakoodeja poistamalla korjaantua, veikkaisin ongelmaksi vaihteiston valintavivun katkaisinta, sieltä ei jotkut kärjet pelaa kylmänä oikealla lailla. Täällä löytyy juttua aika paljon...
j.h
Vikakoodin poisto maksaa 0...yli 100€, tuollainen alle 20 € hinnat ovat silkkaa hyväntekeväisyyttä.
Erään hyötyajoneuvomerkin svh on muistaakseni 115 € vikamuistin tyhjennykselle.
jakke.76
vikakoodi ilmoitti vaihteen asentotunnistimen vikaa
Elikkä vaihteen asentotunnistimen vikaa herjasi.
Missä kyseinen osa opel vectra 2.5v6 on?
On kuulemma omegassa yleistä näissä automaateissa.
Opel liikkeesssä sanoivat että se on kepin alla, mutta korjaamolla puhuivat vaihteiston kyljestä.
Onko jollain tietoa kyseisen osan sijainnisti/korjauksesta??
jpisteh
Re: vikakoodi ilmoitti vaihteen asentotunnistimen vikaa
jakke.76 kirjoitti:Elikkä vaihteen asentotunnistimen vikaa herjasi.
Jompi kumpi on oikeassa, veikkaisin vaihdelaatikoa, mutta en ole moisen kanssa muistaakseni temmeltänyt.
j.h
Kale
Viesti Kirjoittaja Kale »
Vaihdevivun asennnontunnistin sijaitsee vaihteistossa, ei siis kepin alla. Kun ropaat sen kanssa niin muista laittaa loota N-asentoon, ennen irroitusta. Kannattaa tarkastaa automaattilaatikon liittimet,
omassani yksi löystynyt liitin aiheutti vikailmoituksia.
