Fk peili kuvia --> vekkuun -98. Liitäntä-apua kaivataan.
Saako 6 johtoiset fk peilit sopimaan vectra b:hen? Peileissä sähkösäätö, vilkut ja lämmitys
Riisikippo
- Minut on bannattu!
Riisikippo
Itellä ei vielä oo. Ostan nyt varmaan, mutta heiskalla varmaan on kiinni, jos hää ottais pari kuvaa? Muakin kiinnostaa, mut ettei vaa sovitusadaptereissa oo jotenki muotoiltu se, että sopii suhkot mukavasti peilin muotojen kanssa?Riisikippo kirjoitti:oon mie tuollasia nähny että on kaukaa, mut kiinnostais nähä se peilin kohta, miten ne istuu, ja miten hölmön näkönen se on?
jos sulla on ne peilit, mallaa paikalleen ja ota kuva?
Noni nyt ostin sit peilit ja sovituspalat vekkuun. Peilithän on sähkösäätöiset, lämmityksellä ja vilkuilla.
Kun kattoo sovituspaloja niin luulis kyllä, että peilit käy mukavasti sen konepellin kanssa yhteen, että ei näyttäisi rumalta. Otan kyllä heti kuvan kun (varmaa viikonloppuna jos aikaa) olen sovittanut peilejä.
Mutta sitten kaipaa apua. Opelissahan on 5 johtoa. Peileissä on 6 johtoa. Joten mitenkä porukka nyt on tehnyt kun kytkee peilit. Mitkä johot on mitäkin. Mikä lämmitykseen ja mitkä vilkuille ja mitkä johdot täytyy yhdistää/jättää pois että peilit toimii moitteettomasti?
Viisaat, neuvokaa
Viisaat, neuvokaa
miten johtojen määrä liittyy edullisuuteen? onko sinulla epäselvää mikä johto peilissä on mikäkin, vai se mikä johto auton päässä on mikäkin?
Epäselvää kummassakin päässä. Ja kun autossa on vain 5 piuhaa (harmaa, ruskea, sininen, punamusta ja valkomusta) mutta peileissä 6 (kuvissa näkyy) joten mikä on mikäkin ja yks johto jää siis ylimääräiseksi?Mikä ja miten teen?apache kirjoitti:miten johtojen määrä liittyy edullisuuteen? onko sinulla epäselvää mikä johto peilissä on mikäkin, vai se mikä johto auton päässä on mikäkin?
Sen sentään tiedän että ne 3 johtoa jotka ovat siinä muoviliittimessä yhdessä niin ne vaikuttavat peilin kääntymiseen ja ne toiset erilliset 3 johtoa niin niistä tuli valo vilkkuihin. Muuta en tiedäkkää. Mutta suurin ongelma se että miten porukka on kytkenyt noi 6-johtoiset peilit 5 johtoiseen autoon?
vilkuille 3 johtoa? ongelmahan sulla on siinä että vecuissa ei ole vilkkuja peileissä joten sä joudut vetämään jostain kauempaa niille virran (missä lie on boxi josta lähtee vilkkujen virrat...) noissa tilaamassasi peileissä kun on 3 johtoa vilkuille niin yksi niistä on maa mutta miksi niissä on 2 virtajohtoa?
Meinasin että vedän johdot vilkuille takalampulta, jos en löydä "boksia" tai se on hankalassa paikassa. Peilit on siis sähkösäätöiset, vilkuilla ja lämmitettävät.apache kirjoitti:vilkuille 3 johtoa? ongelmahan sulla on siinä että vecuissa ei ole vilkkuja peileissä joten sä joudut vetämään jostain kauempaa niille virran (missä lie on boxi josta lähtee vilkkujen virrat...) noissa tilaamassasi peileissä kun on 3 johtoa vilkuille niin yksi niistä on maa mutta miksi niissä on 2 virtajohtoa?
Voisiko se yksi ylimääräinen vilkkujohto olla lämmitysjohto? Eli onko noi 3 johtoa jotka on peilin moottorin johtoja niin yksi on maa ja ne kaksi muuta on sitten "peilin kääntö/suunta" johtoja? Ja sit johdot jotka ovat erillisinä niin yksi on maa ja toinen vilkuille ja kolmas lämmitykseen?
Ja miksi joissakin autoissa on 5 ja toisissa 6 johtoa? Ja onko 6 johtoisissa autoissa siis yksi peilin suunta moottorin johto enemmän?
Riisikippo
noissa on sekä vilkut että parkit..apache kirjoitti:vilkuille 3 johtoa? ongelmahan sulla on siinä että vecuissa ei ole vilkkuja peileissä joten sä joudut vetämään jostain kauempaa niille virran (missä lie on boxi josta lähtee vilkkujen virrat...) noissa tilaamassasi peileissä kun on 3 johtoa vilkuille niin yksi niistä on maa mutta miksi niissä on 2 virtajohtoa?
Ai on sellasetki? No mikäs sitten on se lämpöpiuha? Ei missää ole mitää liitäntäohjetta, jos kukaa ei tiiä miten johdot menee?Riisikippo kirjoitti:noissa on sekä vilkut että parkit..apache kirjoitti:vilkuille 3 johtoa? ongelmahan sulla on siinä että vecuissa ei ole vilkkuja peileissä joten sä joudut vetämään jostain kauempaa niille virran (missä lie on boxi josta lähtee vilkkujen virrat...) noissa tilaamassasi peileissä kun on 3 johtoa vilkuille niin yksi niistä on maa mutta miksi niissä on 2 virtajohtoa?
Eli on vilkut, parkit, sähkösäätö ja lämmitys. Onko ne erilliset johdot nyt siis vilkku, parkki ja maa. Sitten johdot nipussa on maa, yksi johto sähkösäädölle ja kolmas johto lämmitykseen vai onko maa-johdon tilalla toinen säätöjohto?
