Vectra ajonesto laite
sepse
Mistä saa varmuuden onko auto varustettu ajonestolaitteella ?? Milloin Vectroihin tuli em härvilät ja mihin malleihin ensin / tarpeena olis hankkia vara-avain ja nyt heräs epäily onko vai ei .
Auto on 95 Vectra CDX V6. Mimmonens ruljanssi on hommata avain jos on ajonesto , entäs hinta ??
Seppo.
Seppo.
Omassa V6 -95 A mallissa on ainakin ajonesto. Siru on avaimen mustan muoviosan sisällä. Itse teetin Prisman lukkosepällä uuden avaimen siruineen. Hintaa tuli vuonna 2004 50e.
Auton mukana tulleessa vara-avaimessa sirua ei ollut vaikka se sopiikin kaikkiin lukkoihin. Startatakin sillä voi, kone pyörii mutta ei lähde käymään. Startatessa vikavalo vilkkuu.
Helpoiten asia selvinnee sillä että avaat sen avaimen jolla auto lähtee käymään ja katsot onko siellä sirua?
Irmscher1
Re: Ajonesto
Jep! se on se sirusepse kirjoitti:Avasin avaimen ja siellä näkyy noin 10mm pitkä ja noin 3mm leveä pala jota en kuitenkaan irrottanut lineekö kyseinen siru ?
Seppo.
Taitaa se olla se siru. Avasin omankin avaimen tuossa äsken ja siru näkyy kuvassa irroitettuna, Philips merkiltään.
Eli vasemmalla siruavain ja oikealla ei sirua.
Siru oli avaimessa tuossa sirun yllä olevassa kolossa
sepse
Ajonesto
Juuri sama näkymä mun avaimen sisällä , ja tuo pisin sivu sirussa oli päällepäin kun avaimen kannen irroitti ja avaimen runkona oli sama runko kun tässä valolla varustetussa versiossa. Eli mikäli nyt ymmärsin oikein niin lukkoseppä ottaa noin 50eur + indexi korotus vuodesta 2004 ja uusi avain toimii suoraan ilman mitään koodaamista tms sovitusta .
Seppo.
Seppo.
Re: Ajonesto
Kyllä.sepse kirjoitti:Eli mikäli nyt ymmärsin oikein niin lukkoseppä ottaa noin 50eur + indexi korotus vuodesta 2004 ja uusi avain toimii suoraan ilman mitään koodaamista tms sovitusta .
Seppo.
star´a
powerofopel
Re: Ajonesto
no niin, mulla sama ongelma. eli auton mukana yksi avain ja ajattelin teettää vara-avaimen.sepse kirjoitti:mikäli nyt ymmärsin oikein niin lukkoseppä ottaa noin 50eur + indexi korotus vuodesta 2004 ja uusi avain toimii suoraan ilman mitään koodaamista tms sovitusta .
Seppo.
onnistuko se nyt vain niin että lukkoliikkeessä teettää avaimen ja laittaa sirun? ei kai ne sitä sirua hyllystä sinne laita? onnistuuko tilata suoraan opel liikkeestä?koko avain?
sepse
Re: Vectra ajonesto laite
Opel liikkeestä avain tilattuna ok /huomioi että saat väärän avaimen jos lukkoja on vaihdettu !!
Lukkoseppä ottaa hyllystään avaimen jossa siru ja kopioi siihen tiedot olemassa olevasta avaimestasi
kaikki ok kerralla . Jotenka tiedä mitä teet niin ei tule pettymystä .
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
