Kylmänä lähtee hyvin käymään ja käy hyvin kylmänä, mutta kun lämpenee niin rupee käymään huonommin ja sitten kun lämpösenä sammuttaa niin syttyy moottorin häiriövalo eikä lähde käymään. Ja sitten kun odottelen pari tuntia että on jäähtyny niin lähtee taas hyvin käymään. epäilen pumppua mutta ajattelin kysyä tietäjiltä jos vaikka olis säkällä joku halvempi vika?
Zafira 2,0 dti 60kw -00
yosemite
Olis tämmönen vika.
autolla on ajettu 238000
TDIC
- OCF Member 2017
lotuszafira
Re: Zafira 2,0 dti 60kw -00
yosemite kirjoitti:Olis tämmönen vika.
Kylmänä lähtee hyvin käymään ja käy hyvin kylmänä, mutta kun lämpenee niin rupee käymään huonommin ja sitten kun lämpösenä sammuttaa niin syttyy moottorin häiriövalo eikä lähde käymään. Ja sitten kun odottelen pari tuntia että on jäähtyny niin lähtee taas hyvin käymään. epäilen pumppua mutta ajattelin kysyä tietäjiltä jos vaikka olis säkällä joku halvempi vika?autolla on ajettu 238000
Veikkaisin kampurananturia tai voi olla nokananturikin, halvinta on lukea vikaakoodi. Kampurananturin vika mulla heitti myös kiekkamittarin pois pelistä.
m_cap
voipi tosiaan olla monesta kiinni... anturivika ..
tuo edellisen kommentti oli kyl ihan varteen otettava, sillä se säästää aikaa ja rahaa,,, vikakoodin luku ei maksa kuin ~30---> riippuu liikkeestä missä käy..
Jotenki jäi vähän huono maku kun käytin alkuperäisliikkeessä... joten en käytä siellä enää...
yosemite
lotuszafira
yosemite
Zafira 2.0 dti 60kw -00
Nyt jo on vikakoodit saatu luettua. Tämmöstä ne sano. P1651 CAN lähetin/vastaanotin häiriö. P1631 SUIHKUTUSPUMPPU ECU vika.
lotuszafira
Re: Zafira 2.0 dti 60kw -00
BINGO itellä samat koodit oli yhtä kuin pumppuremppa. Kun nollasin koodit niin enää ei tullut CANvikaa, vaan ainoastaan P1631.yosemite kirjoitti:Nyt jo on vikakoodit saatu luettua. Tämmöstä ne sano. P1651 CAN lähetin/vastaanotin häiriö. P1631 SUIHKUTUSPUMPPU ECU vika.
yosemite
Yritettiin nollata koodeja mutta ei ne nollaantunu. Pystyykö sitä kotikonstein korjaamaan/vaihtamaan? Vai onko se vietävä johonkin? onko jollakulla tietoa mihkäpäin se kannattaisi viedä? Porvoon Auto-Openissä oli kustannus arvio 2400e.
Tai jos joku olisi kiinnostunu ostamaan pumppu vikasen Opelin niin sellanen olisi kaupan tarjousten perusteella.
