Raitisilmansuodatin jälkiasennuksena A2-Vectraan?
Omassa autossa ei tuota raitisilmansuodatinta ole (mahtaako olla missään A-Vectrassa), ja joskus muistan lukeneeni että moisen voi asentaa jälkikäteenkin. Mistähän noita saa ja mihin hintaan? Ja kannattaako ylipäätään lähteä asentamaan, eli oisko tuosta mitään merkittävää hyötyä?
RAITISILMASUODATIN OPEL VECTRA-A 88--95
Yleensä paperinen, tai aktiivihiilisuodin jos niin mainittu
Vectra-A 88--95 JÄLKIasennus (ei suorakaide). . . . . . . . 19-2080 17.50 ???
Vectra-A 92--95 ENSIasennus (41x15cm). . . . . . . . . . . 19-2060 14.90 ???
Eikös siellä ole se paikka jo valmiina sille että vaan suodatin kiinni? Nöin mainakin muistelisin kun sinne viimeks kattelin
Joo motonet myy suodattimia mutta toi ensiasennus suodatin ei käy jos autossa ei ole ollut suodatinta ostettaessa... Se vaatii kuulemma jonkun telineen/kehyksen jota ei enää saa edes MetroAutosta...jiivee666 kirjoitti:RAITISILMASUODATIN OPEL VECTRA-A 88--95
Itse laitoin A1-Vectraan sitten ton jälkiasennussuodattimen.
Sitä ei saanut istumaan tiiviisti paikoilleen ja kun laittoi pyyhkimet päälle niin vivusto tuuppas sen kokonaan pois paikaltaan...
Vaati vähän askartelua mutta nyt ei puhalla enää suuttimista koivun urpoja silmille!
Mä hain K-Raudasta sellasta ilmastoinnin suodatinkangasta, n. 10-15mm paksua ja palan koko n. 80x40cm. Maksoi alle 10€.
Tein eka koeversion ja sit lopullisen samasta palasta. Se pitää vaan itse muotoilla sinne puhaltimenmoottorin ympärille tiiviiksi. Ainoa miinus on ollut se, että puhallinteho hieman laski.
Mut ei oo tullu lehtiä eikä roskia eikä hiekkaa...
powerofopel
Re: Raitisilmansuodatin jälkiasennuksena A2-Vectraan?
perk...... EI SAA ENÄÄN motonetistä jälkiasennus suodattimia
kevät, eli siitepöly ja katupöly rupeaa kämään henkeen... nyt pitäs keksiä mistä saisi helpoimmin muokattu paikan suodattimelle jonka saa ostettua tarvikkeena varaosa puljusta...
onko kukaan tommosta askarrellut?
Laita sinne F-Astran puhallinkaukalo ja Astran raitisilmasuodatin.
powerofopel
löytyykö hyllystä?telwin kirjoitti:Laita sinne F-Astran puhallinkaukalo ja Astran raitisilmasuodatin.
Eiköhän jokaiselta purkaamolta löydä...powerofopel kirjoitti:löytyykö hyllystä?telwin kirjoitti:Laita sinne F-Astran puhallinkaukalo ja Astran raitisilmasuodatin.
powerofopel
sori, olis ehkä pitäny laittaa yv:nä, mutta siis kysymys oli tarkoitettu telwin:lle tai yleisesti tässä lähi alueella oleville...Antero kirjoitti:Eiköhän jokaiselta purkaamolta löydä...powerofopel kirjoitti:löytyykö hyllystä?telwin kirjoitti:Laita sinne F-Astran puhallinkaukalo ja Astran raitisilmasuodatin.
powerofopel
no joo, eli tullut nyt siihen tulokseen että f astrasta tuon laitan, tuntuu olevan hyvin tarjolla, naapurin hallissa 2kpl...
vähän joutuu kyllä muokkaamaan pyyhkijän vivuston takia, mutta kokeillaan ja ilmoittelen kuin käy
eikös se ole sama jos sieltä purkaamolta hakee sen A2 vectran kotelon jossa on se suodattimen paikka?
miulla on ollu useampi noita -93.. -95 vectroja joissa kaikissa on ollu suodatin tai ainakin paikka sellaiselle.
mitä ihmeen karvalakki malleja teille on sattunu.
Re:
Kahteen A-Vectraan toteutin tuon samalla tavalla kuin Timonen... suodatinkankaan tosin otin töistä. Saa helposti ja nopeasti kankaan kiinni esim. isoilla paperiliittimillä ja maalarinteipilläTimonen kirjoitti:Mä hain K-Raudasta sellasta ilmastoinnin suodatinkangasta, n. 10-15mm paksua ja palan koko n. 80x40cm. Maksoi alle 10€.
Mut ei oo tullu lehtiä eikä roskia eikä hiekkaa...![]()
- JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Mistäköhän tuon askartelisi tollai fiksusti myös a-omegaan? Itellä kanssa tuota töistä saatua suodatinkangasta, harvasilmäisen verkon päälle asennettuna, jolla kokonaisuus siis taiteltu puhaltimen päälle.
