Miten ilmataan oikein V6 Vectran jäähdytys järjestelmä?
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Autossa nousee lämpömittari 90 asteen yli, ei keitä ei tee painetta . Lämmityslaitteesta ei tule lämmintä ilmaa .
Onko V6 herkkä jättämään ilmalukon esim nesteitten vaihdossa ?
Lämmitys laitteen letkut eivät tunnu lämpimiltä eikä ylävesiletku / veden todellinen lämpö on vielä mittaamatta mutta tosiaan oma mittari näyttelee 90 ja risat.
Onkos tuttu vika kellekään , entäs korjaus ?
Vectra A V6 2.5l ( C 25 XE ) 1995
Seppo.
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Minkäslainen vesiventtiili on a-vectrassa? Siitä lähtisin ekana liikkeelle että pääseekö neste kiertään ees lämppärin kennolle. :roll:
sepse
Muistaakseni Vectrassa ei ole vesiventtiiliä vaan säätö on ilman kierto läpällä eli kennossa olisi täysi kierto koko ajan / korjatkaa jos olen väärässä .
Seppo
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Eikö tuo ole itse-ilmautuva järjestelmä?
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Itehän nuo kaikki ilmaa.Sulla on varmaanki lämppärin kenno tukossa.Ota letkut irti kennolta ja laita vesiletku kiinni ja päästä paineella vettä nii saattaa aueta.
Skoda Octavia -08
Mulla on ollut omassa kutosessa vedet pois ja täytön jälkeen on tosiaan ilmannut itsensä.
