keskikyynärnoja B-Veccuun
Jalava
Elikkäs saako B-mallin Vectraan keskikyynärnojaa jos se ei alkuperäiseen varusteluun kuulu?
Jos esimerkiksi jostain purkaamolta hankkii uudemman B-Vectran keskikyynärnojan jossa tulee mukana se koko keskikonsolihässäkkä niin käykö se sitten vanhempaan Vectraan jossa tätä nojaa ei alunperin ole?
Boah
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... w&start=60
Tossa on tehty kyseinen operaatio. Koitan tutkia myös omasta autosta miten tuo noja on kiinni kun tossa illan mittaan hyppään rattiin.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
T.K
Jalava
Saakohan tuon pelkän kyynärnojan sitten irti tuosta keskikonsolista kuten tuossa projektissa näyttäisi olevan, kun autopurkaamo.comista löytyi oikeanvärinen kyynärnoja, mutta siihen näyttäisi tulevan koko keskikonsoli mukana http://www.autopurkaamot.com/naytaosa.p ... i%20lattiaBoah kirjoitti:http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... w&start=60
Jos sen nojan saa irti niin paljon helpompaahan se tietysti olisi asentaa aluperäiseen konsoliin kuin alkaa ruuvailemaan entistä kokonaan pois jotta saisi sen uuden nojallisen tilalle.
Uhtua
Slx
Omaan vectraani osti tuolta --> http://www.automuovikem.fi/
maksoi noin 120. Tulee neljällä ruuvilla käsijarrun takana olevaan koloon kiinni.
Voin huomenna ottaa kuvaa jos haluut nähdä?
Jalava
Ota vain kuva jos vaan viitsit.Slx kirjoitti:Omaan vectraani osti tuolta --> http://www.automuovikem.fi/
Kaikki vaihtoehdot otan huomioon.
Slx
Tossa muutama huonohko kuva, mutta kyllä noista jotain käsitystä saa.
http://s144.photobucket.com/albums/r174 ... =kuva1.jpg
Noja on avattavaa mallia, ja sisään mahtuu jollain tapaa pikkutavaraa. Pinta on jotain keinonahan tapaista, käsijarrua mahtuu käyttämään nojasta huolimatta.
Sellainen kuten esim volkswagen transportterissa on että on kiinni penkissä ja kallistuksen saa säädettyä olisi parempi mutta asennus olisi ainakin minulle liian suuri projekti.
Jalava
Aika kätevän näköinenhän tuo olisi.Slx kirjoitti:Tossa muutama huonohko kuva, mutta kyllä noista jotain käsitystä saa.
Oliko tuota nojaa saatavilla myös muun värisenä kun saisi mieluummin olla vaaleanharmaa jotta kävisi sisustukseen.
Pysyykö miten hyvin paikallaan niillä ruuveilla vai tuntuuko se keikkuvan kun siihen nojailee?
Slx
Väreistä mulla ei ole mitään käsitystä, toi musta sopii tohon mun sisustukseen, soita tonne firmaan ja kysy.
Kyllä noja kestää paikallaan, ei heilu eikä keiku, ja jos vaikuttaisi heikolta niin voihan siihen laittaa useamman ruuvin tai isommat ruuvit tai laittaa jollain liimalla kiinni, mutta itsellä ei ole tarpeen kestää mukana tulleilla 4:llä ruuvilla
tiebo
Jalava
Nyt pitää vähän offtopiccia laittaa oman threadiin, mutta kun kerta tähän varusteluasiaan päästiin niin eikös GL-varustetason Vectrasta pitäisi puuttua kyynärtuen lisäksi myös kierroslukumittari kun tässä omassa Vecussa GL-varustetaso on, mutta rundimittari silti löytyy.
Olenko minä nyt sitten tyhmä vai muuten vaan väärässä vai mistä on kyse?
Jalava
