2.5 vai 2.6 Vectra B?
ekto
Olisin vaihtamassa tuota nykyistä farmariin ja ehdolla on:
VM.2001 2.6 V6 (manuaalivaihteisto) ja VM.2000 2.5 V6 (automaattivaihteisto)
Nyt kysynkin että kumpi noista moottoreista on kestävempi? Entä onko tuollainen automaattilaatikko kuinka varma? Kummallakin on rullattu yli 150.000 km.
rasmus
Undertaker
ekto
Tälläset tiedot löysin netistä:
2.5 V6 24V X25XE 125 kW (170 hv) @5800 r/min, 230 Nm @3200 r/min
2.6 V6 Y26SE 125 kW (170 hv) @5800 r/min, 250 Nm @3600 r/min
Eli hitusen enemmän vääntöä korkeemmalla... Automaatti olis mukava näin kaupungissa, mutta itsekin ajan välillä melko "voimakkaasti"
ja varmaan just siinä toi manuaali on parempi. No käyn kohta heittään tyypit niin sittenhän tuon näkee... Hyvä kuitenkin kuulla että kenelläkään ei ollut hirveesti pahaa sanottavaa. Hieman eriasia kun joku kyselee 2 litrasen vikoja
Eipä se miekkailulaatikko sen huolettomampi taida olla kuin automaattikaan. Automaatti vaatii vähän enemmän säännöllistä huoltoa kun pitää vaihtaa öljyjä ja suodattimia, mutta manuaalissa taas on kytkin joka jossain vaiheessa tarvitsee huoltoa, sekä vaihteensiirto joka jossain vaiheessa krenkkaa ja toisaalta automaattia ei niin helposti särje väärällä käytöllä.Undertaker kirjoitti:Ota manuaalisena niin onpahan yksi mahdollinen murhe vähemmän.
mtt
Tuomas kirjoitti:No ei se nyt "ihan" sama moottori ole. 2,5:ssä ei tainnut olla vielä esikatalysaattoreita mitkä 2,6:sta löytyy sun muuta pientä. Ei niissä sinänsä mitään dramaattisia eroja liene, 2,6 vääntää paremmin. Luotettavuuteen en ota kantaa kun ei ole kokemusta.
yritin tuosta omasta paikallistaa noita esikatteja...missä ne sijaitsee? perinteiset 2 kattia kyllä löytyy auton alta, mutta seuraavaksi tulee vastaan jos pakosarjat. onko ne siinä pakosarjan lämpökilven takana sitten?
omega 2.6 V6 car.elegance 2002
jazari75
Näin on. Rupes aikanaan omassa x25xe (manuaali)B-veijossa vitonen rusahtelemaan ikävästiTuomas kirjoitti:Eipä se miekkailulaatikko sen huolettomampi taida olla kuin automaattikaan. Automaatti vaatii vähän enemmän säännöllistä huoltoa kun pitää vaihtaa öljyjä ja suodattimia, mutta manuaalissa taas on kytkin joka jossain vaiheessa tarvitsee huoltoa, sekä vaihteensiirto joka jossain vaiheessa krenkkaa ja toisaalta automaattia ei niin helposti särje väärällä käytöllä.Undertaker kirjoitti:Ota manuaalisena niin onpahan yksi mahdollinen murhe vähemmän.
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
JJ
=KASSU=
2.6 litraisessa taitaa venttiilikopat olla muovia ---->kusee kumminkin kohta.
2.5 litraisessa ne on alumiinia.
Niin ja ilman muuta tomaatti...
Volvo V60 D4 AWD - 19
Ex:Opel Insignia Country Tourer 2.0CDTI 4x4 A -16 ja lisäksi opeleita varmaan 20kpl.. vaan ei tule enää ainoatakaan.
Ford Fiesta 1.0T -21
veksu
- in memoriam
ei kait ne muovia 2,6 ole sentään ne muovisethan oli silloin 90 luvun alkupuolella in.
itse kyllä ottaisin 2,6 jos on hinta molemmissa about sama tai edes lähelle.
2,6 etuja vääntöä enempi, puolat suoraan kannessa eli ei johtoja joita taas 2,5 on mennyt.
ja kaikkee muuta pientä.
ja kerta 2,6 oli manuaalilla ja 2,5 automaatilla. en kyllä ottas tommoista vectraa automaatilla nytkin jo riittävän kuminauhan tuntuinen kun miljoonan kilon limppu siellä ennen kytkintä.
BTW: tää keskustelu kuuluu kyllä minusta tuonne opel-keskustelu alueelle.
ekto
Joo kävin koeajamassa ja tuntu sen verran kivalle että pitihän se ostaa.
Tuossa nuo tiedot:
http://www.nettiauto.com/1674998
Tuossa nuo tiedot:
JukeN
- OCF Member 2016
Enochian
Paitsi että noista autoomateista on mennyt jonkin verran myös ohjainlaitteita, maksoi muistaakseni 3-4v sitten n. 600€ kun duunikaverin 2.5 V6 vectrasta moinen kyrvähti.Tuomas kirjoitti:Eipä se miekkailulaatikko sen huolettomampi taida olla kuin automaattikaan. Automaatti vaatii vähän enemmän säännöllistä huoltoa kun pitää vaihtaa öljyjä ja suodattimia, mutta manuaalissa taas on kytkin joka jossain vaiheessa tarvitsee huoltoa, sekä vaihteensiirto joka jossain vaiheessa krenkkaa ja toisaalta automaattia ei niin helposti särje väärällä käytöllä.Undertaker kirjoitti:Ota manuaalisena niin onpahan yksi mahdollinen murhe vähemmän.
