Ihmetteli tuossa aiemmin kun kylmänä lähtee käyntiin vajaalla ja kahdella hehkutuksella ei mitään ongelmia. Nyt huomasin sattumalta että kun hehkutuksen jälkeen odottaa hetken niin lähteen normaalisti käyntiin. Eli viittaisi että ei saa heti polttoainetta. Mikä tuollaisen voisi aiheuttaa? Silmämääräisesti suuttimien ja kannen väliset tiivisteet eivät vuoda.
Täällä on ollut puhetta siirtopumpusta tankissa ja paluuletkuista. Olisiko mahdollisesti jompi kumpi vika vai jokin muu?
Omega 2.5 TD (-00) kylmäkäynnistys ongelma
2_x_opel
Peltilehmä
Mitens on akun kunto ?? Mulla oli samanlaista vaivaa muutaman viikon ja meinasin jo ruveta ettimään vikaa , vaan sitten kävi niin että loppui akusta woima
ja akku ei ollut kahta vuotta vanha, no akkuliikkeeseen marmattamaan ja takuuseen meni
Nyt on vika poissa, eipä ollut kummonen homma mutta ei kyllä ekaksi mieleen tullut...
tosin mun kärry on 95 mallia mutta ei liene vaikuttane asiaan
2_x_opel
Akku juuri ladattu
Juuri joulun jälkeen latailin akkua, ei pitäisi olla loppu (pari vuotta vanha!). Mutta täytyypä kokeilla ladata akku ja katsoa mitä sanoo sen jälkeen.
Peltilehmä
Olikos vaikutusta ?? itelle kävi ainakin niin ettei lataaminen auttanu kun päiväksi, mutta akku olikin sökö vaikka ei tosiaan ollut 2 vuotta vanha, ja tuohon vajaalla käyntiin lähtemiseen sen verran että luulisin ainakin omalla kohdalla johtuneen siitä ettei ollut tarpeeksi virtaa hehkuille kun piti 2 kertaa hehkuttaa.
jake205
Re: Omega 2.5 TD (-00) kylmäkäynnistys ongelma
Pitääkö sulla siirtopumppu mitään ääntä kun laittaa virrat päälle tai moottorin käydessä?2_x_opel kirjoitti:
Tänään tutkiskelin omaani niin ei kuulu missään vaiheessa mitään ääntä! Liekkö sen kuuluu niin hiljanen olla?
Kahta en vaihda: Karhun kolmosta ja vauhdista pakkia!!
