Vesi ongelma.
Rockgard
Vesi ongelma.
Viesti Kirjoittaja Rockgard »
Omistan Opel vectran A-korimallia vm.94. Ja ongelmana on veden kertyminen takapenkin jalkatilaan varsinkin vasemmalle puolelle. Vesi ei näytä tulevan oven kautta eikä ikkunoista. Eli onko jollain samoja ongelmia tai muuten vain tietoa missä saattaisi vika olla?
(F)ast_tra
Sulla on siellä reikä :lollis: Pohjamaalinpoistoreijästä voi olla tulppa lähtenyt kadoksiin, tarkista se ensin.
Rockgard
Missä kohdalla pohjaa kyseinen tulppa on? Mutta jos se on siinä lattian kohdalla niin kyllä se tuntuisi paikallaan olevan. Myös pyyhkijöiden alla olevan kotelon katsoin eikä siellä ollut lehtiä eikä mitään.
vetukka
Viesti Kirjoittaja vetukka »
Tarkistaa oven tiivisteet ym., noissa ne pienet takasivulasit tahtoo kanssa vuotaa. Sit vaan sisustaa pois ja kaveri ruiskii vettä auton päälle jos ei muuten löydy. Noi on mukavia vikoja hakea.
Omega A 2.0i
Manta B
Janzamar
Viesti Kirjoittaja Janzamar »
Luulin ensin että takapäästä tulis vettä,mutta jos se jostain edestä tulee
niin moottorin puolella tuulilasin alla on ne vesireiät nurkissa,eli
ootko putsannu lehdet ja neulaset sun muut mitä sinne nyt ajellessa ja parkissakin putoilee.
Jos se vesi ei poistu tarpeeksi nopeasti sieltä mistä kuuluisi niin
sisäänhän se alkaa valua sitten,ittellä Omegan ritsassa olis sama projekti edessä.
Kaivoin käsin mitä jaksoin aluksi ja pitäs vielä kai paineilmaa tarjota,
oli kyllä aika hiton tukossa ja huomasin just kun kuskin jalkatilassa alko olla kosteata.
Eikä se putsaaminen pahaa tee vaikka tuo vesi muualtakin tulis.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
katso onko takapenkin alla kosteutta
jos on niin silloin vuotaa se pikku ikkuna
Rockgard
Tsekkasin ne ritilät edessä eikö siellä ollut oikein mitään roskaa, taisin ne syksyllä putsatakkin. Juu vettä on siis ihan jo lammikko vasemman takamatkustajan jaloissa. Tutkin oven istumalla sateessa sisällä eikä sieltä näyttäisi vesi tulevan, täytyy kokeilla ehkä uusiksi.
Rockgard
Muuten kuuluuko tuulilasin alla olevassa kotelossa olla päissä sellaiset neliöt reiät? tyhmä kysymys mutta käsittääkseni ne on ne vedenpoisto aukot vai?
Janzamar
Rockgard kirjoitti:Muuten kuuluuko tuulilasin alla olevassa kotelossa olla päissä sellaiset neliöt reiät? tyhmä kysymys mutta käsittääkseni ne on ne vedenpoisto aukot vai?
Nehän ne just.
Pitäs kattoa omastakin onko ruostunu jo sisältä puhki tai jotain,oli sen verran roskaa
ja maatuminen kohtalaisessa käynnissä :roll:
