calibraan taakse 18" 9" leveet vanteet??
calicha92
Viesti Kirjoittaja calicha92 »
mahtuuko pyörimään 35 ET:llä. 40mm madallus ja aikasemmat vanteet 17" 8" leveet ET30 eikä raavi missään tilanteessa.
Ja minkälainen rengas ois tohon passeli?
Opel Calibra C20LET FWD ------------ c20xe --> c20let (valmis)
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
sisäreuna on 18mm sisempänä ja ulkoreuna tulee 8mm ulommas toi 9 tuumainen verrattuna vanhaan vanteeseen.
calicha92
kyl se varmaan toi 9mm on ok mut tosta 18mm sisäpuolelta en ole varma. veikkaan et menee kun reunatkin on käännetty. jos laittais vaikka 225 kumin hiukan venytettynä. menee menee :D
oiskohan jollain ihan käytännön kokemusta???
Tuosta vanteesta Calibrassa ei ole kokemusta mutta 18"x9" vanteella 215/35-18 kumilla on kokemusta ja hyvin toimii. Joten kyllä se 225 siihen hyvin menee. Alla pari kuvaa.
