Hei.
Eli olis rakenteilla 3-tie aktiivisetti etuoviin. Nyt tarttis apuja siihen, että mihin "kohtiin" laittaa jakotaajudet vahvarista?
Speket:
Vahvistin: SPL Dynamic S-4006 - RMS 4 x 50W + 2 x 160W
HighPass: 15hz-4000hz (24db / oktaavi)
LowPass: 40hz-4000hz (24db / oktaavi)
Erillissarja: DLS UR36S
Midi taajuusvaste: 50 - 5000Hz
Keskiääni taajuusvaste: 450 - 8000Hz
Diskantti: 1000 - 25000Hz
Kiitos jo etukäteen. =)
Aktiivinen 3-tie etupää - Apuja taajuuksissa
Astra G Sport 2.0i 16V x20xev
tässä ois jotain sinne suuntaan ja loput säädöt oman korvan mukaan...
http://www.autoala.net/autohifi/autohif ... ja_saatoon
BMW 5351 V8
Tuollapa nuo linkissä oli perusohjeet.
Taajuusvasteen jos pystyy jossain mittauttamaan
niin on suureksi avuksi, mutta kyllä sen korva kuulollakin
saa säätettyä.
Itsellä on kans 3-tie aktiivisetti. Jakotaajuudet ja jyrkyydet on:
Midbasso alipäästö 200Hz jyrkkyys 24dB
keskiääni ylipäästö 200Hz jyrkkyys 24dB ja alipäästö 6,3kHz jyrkkyys 12dB
diskantti ylipäästö 6,3kHz jyrkkyys 12dB
saa säätettyä.
"Ympyrä ja nuoli, siihen loppu huoli!"
Insignia Sport Tourer cdti
EX Kadett E GT
Ikuisuus projekti Monza GSE
Ja Mopo
EX Kadett E GT
Ja Mopo
Elikkä.
Mikäli osat saan paikoilleen nyt vkl niin teen seuraavan jaon:
Midi: 50-250Hz
Keskiääni: 400-4000Hz
Diskantti: 4000->Hz
Palataan kun on asennettu.
Kiitos vielä vinkeistä!
Tässä lisää tietoutta: Autosound ja jakotaajuus ja Autoalan hifistiopas
Lainaus Autosoundin sivuilta:
Midi: 50-250Hz
Diskantti: 4000->Hz
Jakotaajuudet valitaan aina käytettävien elementtien, laitteiston ja lopullisen hienosäädön mukaan, joten mitään tarkkoja arvoja on mahdoton antaa. Yleensä jakotaajuudet ovat seuraavat: Subwoofer/midbasso 50-80Hz, midbasso/keskiääni 200-500Hz, keskiääni/diskantti 3000-8000Hz. Jakosuodattimen tehtävä on siis jakaa soittimelta tuleva taajuusalue sellaisiin kaistoihin, joita erilaiset kaiutinelementit kykenevät parhaiten toistamaan. Korkeat taajuudet diskantille, keskitaajuudet keskiäänelle ja matalat bassolle. Äänen jakaminen on tarpeellista siksi, että yksittäinen elementti ei kykene toistamaan kokonaan, ainakaan hyvin, ihmisen kuulemaa taajuusaluetta. Jakotaajuuksia valittaessa tulee huomioida elementtien ominaisuudet, koko, toistoalue, herkkyys, sijainti, tehonkesto, omat kuuntelu tottumukset ja paljon muuta.
Oktaavi tarkoittaa tiettyä taajuusaluetta, jossa taajuus on joko puoliintunut tai kaksinkertaistunut. Esimerkiksi yksi oktaavi on 100-200Hz, 200-400Hz, 400-800Hz, 800-1600Hz jne. Oktaavia tarvitaan esimerkiksi jakojyrkkyyttä arvioitaessa. Esimerkiksi alipäästösuodattimen jakojyrkkyys 12 desibeliä/oktaavi tarkoittaa sitä, että signaali on vaimentunut 12 desibeliä jakotaajuudesta oktaavia ylempänä ja toiset 12 desibeliä taas oktaavin päässä jne. Oktaavin käsitettä voidaan tarvita myös taajuuskorjaimista puhuttaessa. Oktaavin välein olevat keskitaajuudet sijaitsevat siis toistensa 2:n kerrannaisilla.
Ajattelitko sitä asiaa että jos sun keskarin taajuusalueen alaraja on 450hz ja meinaat pistää 400hz jaon niin sulla hajoo skobet ajankanssa.outo kirjoitti:Elikkä.
Midi: 50-250Hz
Diskantti: 4000->Hz
Lainaus Autosoundin sivuilta:Jakotaajuudet valitaan aina käytettävien elementtien, laitteiston ja lopullisen hienosäädön mukaan, joten mitään tarkkoja arvoja on mahdoton antaa. Yleensä jakotaajuudet ovat seuraavat: Subwoofer/midbasso 50-80Hz, midbasso/keskiääni 200-500Hz, keskiääni/diskantti 3000-8000Hz. Jakosuodattimen tehtävä on siis jakaa soittimelta tuleva taajuusalue sellaisiin kaistoihin, joita erilaiset kaiutinelementit kykenevät parhaiten toistamaan. Korkeat taajuudet diskantille, keskitaajuudet keskiäänelle ja matalat bassolle. Äänen jakaminen on tarpeellista siksi, että yksittäinen elementti ei kykene toistamaan kokonaan, ainakaan hyvin, ihmisen kuulemaa taajuusaluetta. Jakotaajuuksia valittaessa tulee huomioida elementtien ominaisuudet, koko, toistoalue, herkkyys, sijainti, tehonkesto, omat kuuntelu tottumukset ja paljon muuta.
Jakotaajuutta ei voi laitta siihen mihin skoben taajuusalue loppuu.
Kuten yläpuolen ohjeesta luet niin ennen kuin taajuus on 1/2.t niin mennään 400hz jaolla 200hz!!
Hyvä nyrkkisääntö on että jakotaajuudesta 1oktaavi ylöspäin 12db jyrkkyydellä eli sun tapauksessa 450hz oktaavi ylöspäin tuottaa n.900hz jaon.
Spälärin styrkassa on 24db jyrkkyyden millä pystyy tiputtamaan jakoa matalammaksi, mutta siihen en itse osaa sanoa paljon se on...
[quote="vengeance]
Spälärin styrkassa on 24db jyrkkyyden millä pystyy tiputtamaan jakoa matalammaksi, mutta siihen en itse osaa sanoa paljon se on...[/quote]
Huh!
Säästit suurelta hatutukselta. =D Empäs ajatellut taaskaan puusta pidemmälle. =P Pitää alkaa laskeskelee sitten noita.
Kiitos kiitos!
Huh!
Kiitos kiitos!
Ei tuolla ole väliä. Siis tuolla jakotaajuudella kunhan ei hirveesti alle 100Hz soittele, ainakaanouto kirjoitti:Huh!vengeance kirjoitti: Ajattelitko sitä asiaa että jos sun keskarin taajuusalueen alaraja on 450hz ja meinaat pistää 400hz jaon niin sulla hajoo skobet ajankanssa.
Kiitos kiitos!
keskiäänissä. Diskanteissa kannattaa sitä alarajataajuutta kattoo vähän tarkemmin, mutta
kyllä nekin kestää laittaa jakotaajuuden siihen alarajataajuuteen 12dB suotimella.
Yleensähän nuo taajuudet mitä ilmotetaan tarkoittaa että mitä taajuuksia ne elementit
toistaa vaimentumatta enempää kuin 3dB.
Itekkin olen soittanu 3,5" keskiääniä kokokaistalla eikä ne miksikään ole menny.
Tosin eihän niihin hirveesti tehoa voi sillon ohjata, kun alkaa särkeä matalilla taajuuksilla ja elementti lyö pohjaan.
Ja säröllähän ne vehkeet hajotetaan, tulipa se sitten vahvarista tai ihan itse elementistä.
EX Kadett E GT
Ja Mopo
EX Kadett E GT
Ja Mopo
Hmm, tutkiskelin itekkin netistä tuota.Teme X-2 kirjoitti: Ei tuolla ole väliä. Siis tuolla jakotaajuudella kunhan ei hirveesti alle 100Hz soittele, ainakaan
Kun tosiaan vahvistimessa on 24db filsut niin tippuu aika nopeesti se ääni. Esim 100-200 niin ääni laskee 24db..
Eli rajaa vasten painellaan..Autoala.net kirjoitti:Mikäli käytössä on suodin jonka jyrkkyys on –6 desibeliä / oktaavi ja jako 100 Hertsiä niin silloin 200 Hertsiä on vasta vaimentunut 6 desibeliä, jos taas käytössä on suodin jonka jyrkkyys on –24 desibeliä / oktaavi on sama taajuus vaimentunut 24 desibeliä.
