C20XE ja C20LET moottorinohjauksen johtosarjan erot?
badfear2001
Viesti Kirjoittaja badfear2001 »
Onko LET:n johtosarjassa jotain sellaista mitä ei XE:n johtosarjasta löydy? Kysyn tätä siksi, että tarviiko alkaa hommaamaan jostain XE:n turbotusta varten ECU:n lisäksi myös johdot.
Audi RS6 C7
Audi RS3 8V
jpisteh
Re: C20XE ja C20LET moottorinohjauksen johtosarjan erot?
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
badfear2001 kirjoitti:Onko LET:n johtosarjassa jotain sellaista mitä ei XE:n johtosarjasta löydy? Kysyn tätä siksi, että tarviiko alkaa hommaamaan jostain XE:n turbotusta varten ECU:n lisäksi myös johdot.
En jaksa mistään tsekata, mutta eikös LETissä ole ahtopainetunnistus (ahtopaineanturi), mikä XEstä puuttuu. Veikkaan, että jotain muutakin puuttuu (sellainen kutina).
Eiköhän tuota XE johtosarjaa voi hyödyntää projektissa, täydentää sitten tarpeellisilla.
j.h
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
MAP-anturi on ohjausyksikön sisällä ja sille menee letku johtosarjaan niputettuna.
Sen lisäksi ainakin ahtopaineen säätimelle ja ykkösvaihteen anturille menee johdotukset.
badfear2001
Olisikos tolla ahtopaineen säätö (solenoidi?) mokkulalle osanumeroa. Täytyy käydä Opelilla tiedustelemassa myös sitä samalla kun muitakin osia.
Moottorinohjaus on muutenkin vielä mietintämyssyssä toteutuksen suhteen. Tiedustelussa on nyt VEMS:n mahdollinen sopivuus. Tällä hetkellä kuitenkin mennään siinä uskossa että C20LET:n Motronicilla toteutetaan.
Audi RS6 C7
Audi RS3 8V
export
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja export »
XE:stä ei taida löytyä myöskään imuilmanlämpöanturia.
Opel Manta A 2.0 16V Turbo
1/4 9,132s / 239,84 km/h
badfear2001 kirjoitti:Olisikos tolla ahtopaineen säätö (solenoidi?) mokkulalle osanumeroa. Täytyy käydä Opelilla tiedustelemassa myös sitä samalla kun muitakin osia.
Mulla olis semmonen ylimääräinen. Ja tuo exportin mainitsema imuilman lämpöanturikin löytyy. Laittele privaa jos kiinnostaa.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
export kirjoitti:XE:stä ei taida löytyä myöskään imuilmanlämpöanturia.
Löytyy M2.8-versiosta. M2.5:sta ei löydy. LET:issähän taas on M2.7.
